Wyciek przy monowtrysku - 1.8 RP
- Radzio0018
Witam. Mam problem z wyciekającym paliwem z monowtrysku ... Otóż paliwo wycieka delikatnie na kolektor wydechowy i chciałbym się dowiedzieć czym to może być spowodowane ... Czy są tam uszczelki które można wymienić ? Wiem, że podstawę wtrysku można podmienić, ale nie wydaje mi się, że to od tego bo nie mam problemów z równą pracą silnika a i wygląda to tak jakby paliwo przeciekało gdzieś pod silniczkiem krokowym ... Mam zamiar się dobrać do wtrysku, ale wolę się dopytać co i jak i w razie czego zaopatrzę się wcześniej w elementy na podmianę
A może paliwo ucieka Ci z węża doprowadzającego paliwo, albo z węza powrotu paliwa?
- Radzio0018
Przewody nie dawno wymieniane, ale i tak jest oblany głównie wtrysk więc po nim się leje paliwo, wrzucę zdjęcie jutro ...
