Nie pali na 2 gary
BOBsOn98
Nie pali na 2 gary
Post autor: BOBsOn98 » śr lut 03, 2016 18:40
Witam wszystkich :D Jestem posiadaczem Golfika od 6 miesięcy z tydzień temu chciałem go odpalić jednak silnik kręcił ale nieodpalił. wymieniłem świece na jakieś stare co miałem bo tamte były strasznie zasyfione, golf odpalił ale gasł na wolnych i silnik nierówno pracował, wyczyściłem tamte świece co były wcześniej (odkąd mam golfa zawsze dobrze palił na tych świecach) i golf już troche lepiej chodził i trzymał obroty, jednak gdy ściągam kable wn z 2 i 3 cylindra silnik nie gaśnie zaś gdy ściągnę z 1 i 4 silnik odrazu gaśnie, kopułka wygląda jak nowa przez wszystkie kable przepływa prąd paliwo dochodzi do wszystkich cylindrów bo świece pachną paliwem, rozrząd dobrze ustawiony :otepienie: pomyślałem że to przez uszczelkę pod głowicą (zrobiło się więcej oleju, kopcił na biało) jednak dzisiaj ściągnęłem głowicę a uszczelka cała. :-( Nie wiem co to już może być (mam nadzieje że blok silnika cały :D ) Dodam że silnik to 1,6 benzyna ABU, liczę na pomoc :D Pozrawiam BOBsOn98 :D
matisim
Auto: bmw
Re: Nie pali na 2 gary
Post autor: matisim » śr lut 03, 2016 18:52
No to jak już masz czapkę u góry to sprawdź głowice na szczelność. Możliwe od zawory puszczały i nie było kompresji... Ewentualnie może być to wina dołu ale pierw głowica :-)
napisano ołówkiem Z1
BOBsOn98
Post autor: BOBsOn98 » śr lut 03, 2016 19:07
Sory ale jestem że tak powiem świerzy :D jak sprawdzić szczelność?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lut 03, 2016 19:18
Oddaj do zakładu bo sam tego nie zrobisz. Poza tym teraz i tak pewnie musisz ją splanowac i nie zapomni dobrej uszczelki kupić- o odp grubości
BOBsOn98
Post autor: BOBsOn98 » śr lut 03, 2016 20:12
Dzięki za rade :D jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to proszę napisać :D
