Dziwne stuki w silniku.
pawelek230493
Witam panowie.Założyłem nowe, komplet sprzęgła.Wymieniłem uszczelki w skrzyni wodzik synchronizator.Nowy olej w skrzyni weszło mi 2.30l i trochę się zdziwiłem z kumplem
.Samochód chodzi normalnie jak rakieta.Jak składałem głowicę zwróciłem uwagę na uszczelkę.Bo była troszeczkę krzywa po ściągnięciu.Założyłem skręciłem wszystko do kupy i nawet kropelka nie wyciekła.Pogrzebaliśmy z kumplem przy zaworach i okazało się że jednak to stukanie wychodzi z pod pokrywy zaworów i to bd na 100% szklanki tak jak pisał kolega w tym poście.Więc wezmę się za robotę jak tylko nacieszę się sprzęgłem
ale co założyłeś starą uszczelkę pod głowicę??????
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
pawelek230493
pawelek230493
Witam wszystko zrobiłem i chodzi spoko.Jednak do czasu samochód zgasł mi pod domem tak jak by go zdusiło.Odkręciłem pompkę paliwa i się okazało że po odkręceniu ty przewodów mimo próby zapalenia nie ciągnie paliwa czy to może być tylko pompka czy coś jeszcze?Pomocy
a moze ssak masz zabrudzony????
pawelek230493
Nie wiem ale ten sak jak wygląda?Bo ja sam nie wiem.On znajduję się w tej pompce czy jak?
w zbiorniku masz może tam Ci się za brudziło i pompa nie ma jak palia za ciągnąć
pawelek230493
Sokol kurcze nie wiem jak się za to zabrać.Jak go próbowałem przed chwilką to odgłos był taki jak by chciał zapalić ale nie do końca może być świeca padnięta albo coś z elektroniką zapłonu?Albo w okoliczności pompka która dosyć kosztuje.:/
i tu pies jest pogrzebany bo jak bym tam był to coś mógł bym stwierdzić a tak musisz podać więcej konkretów a sprawdź rozrząd zdejmij wężyk ten co idzie do gaźnika sprawdź czy podaje paliwo a świece to chyba sam wiesz jak sprawdzić
pawelek230493
Jutro sprawdzę świecę.Oraz sprawdzę ten palec plastikowy.A jak zauważę że z rozrządem jest coś nie tak?Dodam też że jak go próbowałem czy zapali to jak już przekręcałem kluczyk z powrotem i widziałem że nie zapali to jest taki dziwny odgłos jak by szurania:/.
