pierburg zmiana z 2ee na 2e2 jeden problem
JACEK31
Post autor: JACEK31 » wt kwie 17, 2012 15:53
witam wszystkich , po ciągłych problemach z 2ee zmieniłem gażnik na 2e2
narazie nie podłłączałem ssania
jest tylko jeden problem
po odpaleniu przez chwile są za wysokie obroty , wystarczy że rusze to one opadają
jesli odpale i nie ruszam ani nie gazuje to on cały czas wyje heh
wie ktoś co to może być ? podciśnienia wszystkie ok
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452639" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 17, 2012 21:20
pewnie szwankuje zawór elektroczasowy lub siłownik 3-położeniowy, pierwszy odłącz i zaslep jego wezyki na próbe i napsz czy to coś da, szukajka pokaże co i gdzie
JACEK31
Post autor: JACEK31 » wt kwie 17, 2012 23:03
dodam że to się dzieje jak samochud postoi trochę , bo później już nie ,siłownik 3 położeniowy wydaje się być ok , wysuwa się po zgaszeniu , po odpaleniu się chowa .ale jutro zbadam to co mi napisałeś i zobaczymy :hmm: napisze jak i co
JACEK31
Post autor: JACEK31 » śr kwie 18, 2012 11:34
witaj Paweł Marek , strzeliłeś w dziesiątke z tym zaworem elektroczasowym , odłączyłem wężyki , zaślepiłem i już nie ma takich obrotów po odpaleniu ,
tylko jeszcze mam małe pytanie
w czasie jazdy czasem po puszczeniu gazu a potem przy dodaniu jest takie szarpnięcie ale nie zawsze czy to morze potrzebna jest regulacja?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw kwie 19, 2012 21:32
nie mogę tego wiedzieć, ale jest to możliwe, od góry masz wkręt od składu mieszanki w korku pokrywy filtra, spróbuj trochę nim pokręcić najwyżej wrócisz do wyjściowego położenia.
JACEK31
Post autor: JACEK31 » pt kwie 20, 2012 22:28
tak właśnie chciałem zrobić , tylko nie wiem czy on ma za ubogą mieszankę czy za bogatą
golfik jest teraz bez ssania , jak zimny to odpala bez ssania na dotyk ,wystarczą dwie przygazówki i chodzi na wolnych
tylko że:
jak zimny po odpaleniu zakopci przez chwilę na niebiesko (czuć benzynką )
ładnie chodzi na wolnych ,nie telepie nim ani nic , a czasem gśnie , po ponownym odpaleniu znowu chodzi ok heh
z mocą też jest ok
wcześniej miałem 2ee z problemami , ale teraz mam te 2e2 i jest o niebo lepiej :) (2ee czeka na odnowienie :) )
