Golf 2 poziomy paliwa
Witam posiadam golfa 2 1.3 55km benzyna. I teraz nurtuję mnie to jak wskazuję poziom paliwa. Aktualnie strzałka jest na czerownej kresce - na środku czerwonej kreski tej rezerwy. A za tą kreską rezerwy jest jeszcze jedna taka biała węższa. I teraz nie wiem czy tankować czy jeszcze z 40km zrobię ? Słyszałem , że w mk2 jak strzałka opadnie już na maxa - pokazuję zero paliwa to jest jeszcze 7-8 litrów ? Czy to prawda ? Czy na opuszczonej max strzałce zrobię z 40km ? jak to u Was jest ? Bo to moje pierwsze mk2 i nie wyczułem tego jeszcze. A sprawdzić nie mam czasu póki co by wyzerować bak.
- janek1350
- VW MANIAK
miej ze sobą w samochodzie w bance z 5litrów paliwa i jezdzij tak długo aż sie skonczy paliwo to bedziesz wiedział a którym miejscu nie masz paliwa
Wskazniki w mk2 pokazują arientacyjną wartosc paliwa.
Wiem znam ten sposób ale ja zadałem pytanie na które żądam i proszę o odpowiedź która rozjaśni moje wątpliwości. Mianowicie Ci co mają mk2 powinni wiedzieć już ile może pokazywać i ile można na tym jeździć. Nie będę pisał ponownie o co pytałem dokładnie bo jest w poście wyżej i proszę o odpowiedzi ale janek również dzięki ci za podpowiedź
Ale Ty masz 1.8 a ja 1.3 . A co oznacza ta biała kreska jeszcze za rezerwą ? To też jakieś paliwo czy jak już najdzie na to to zero ? Bo ogólnie jak silnik zgaszony jest to wskazówka jest nawet dalej za tą biała a jak odpalę to przechodzi przez nią i zatrzymuję się na czerwonej więc ta biała też coś oznacza ? Jak kupowałem tego golfa wskazówka była w ogóle praktycznie nie wycholona. była już za czerwonym polem i facet mówił , że jeszcze z 60km można zrobić a czy to prawda ? Fakt jechaliśmy jakieś 16km i paliwa nie zabrakło. Więc mam dylemat. A co do sprawdzenia banki 5l to sprawdzę za tydzień.
A i ile Janek możesz jeszcze km zrobić gdy masz wskazówkę w tym miejscu co zaznaczyłeś na obrazku ?
- Paweł Marek
lepiej będzie jak jednak wybierzesz, no więc?Tomek1990 pisze:żądam i proszę
- mateusz889
Zgadzam sie z Jankiem
znam to z wlasnego doswiadczenia, gdy juz strzalka zbliza sie do bialego pola za rezerwa natychmiast trzeba tankowac, i nie ma ze cos zostaje, samochod mi sie juz wtedy dusi. Wiem ze w innych autach gdy strzalka jest juz na bialym polu mozna kolo 50 km zrobic, ale w moim mkII nie da rady
Dzięki wszystkim za odpowiedzi
na tym lub innym forum jeden użytkownik pisał , że w golfie 1.3 benzyna gdy strzałka nie wychyla się w ogóle - wskazuję na kompletny brak paliwa może zrobić jakieś 80km. Kłamać nie kłamie bo co by z tego miał , że oszukał internetowego kolegę ? Dlatego nie wiem sam jak to jest. Sprawdzić sprawdzę sposobem jak mówiliście ale chciałbym teraz wiedzieć jak to jest. Ciągle jeszcze jedno nie dręczy. Jak nie mam przekręconego kluczka to strzałka jest za tą białą linią za rezerwą ale gdy klucz przekręcę wychyla się na rezerwę czyli tak jakby ta białe pole za rezerwą - czerwonym prostokącikiem było jeszcze paliwem ? Dziwne , że ten gość także co kupowałem od niego furę jak strzałka się nie wychylała ale była trochę wyżej niż stan kiedy nie ma kluczyka to mówił , że śmiało jeszcze km natrzaskam.
też mam 1.3 i z reguły jeżdze z pelnym zbiornikiem... raz zdarzyło mi sie osuszyć zbiornik gdzie wskazowka weszła w czerwone pole zblizajac sie do tej lewej białej kreski... ku mojemu zdziwieniu wlałem "tylko" 45litrów.... wiec jeszcze z 10 powinno zostać....
był golf 2 1.3.....
- klintonMK2
u mnie w 1.6 gaśnie, jak wskazówka jest w połowie tej pierwszej białej kreski, czyli jak jest już kawałek poniżej czerwonego pola
Nie wiem po co zakładać tak głupie tematy. Karnister do baku i się przekonasz. Ja na rezerwie zrobie 100 km a kto inny może 10 km.
- golfista_1993
kajt Podsumował
PS. U mnie w 1.8 EV słychać pompkę, że wydaje troszkę dziwny odgłos, przy gwałtownym ruszaniu paliwo się buja w baku i raz pracuje normalnie a raz tak dziwnie. Wtedy w moim przypadku należy tankować a nie pierniczyć... Ile mi zostało, czy dojadę, czy nie...
