temperatura silnika golf2 1.8rp
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt gru 07, 2010 16:31
Witam wszystkich mam pytanie bo wymieniłem niedawno termostat w swoim golfie na temperature otwarcia 87stopni i według wskaznika otwierał sie mniej więcej za połową a teraz zauwazyłem ze otwiera sie w takim momencie Obrazek załacza sie ładnie wentylator i temperatura spada do takiej skali podczas jazdy i na postoju Obrazek
tak jest ok ? bo moim zdaniem jest dobrze termostat działa poprawnie sprawdzałem to na wyłaczonym i właczonym ogrzewaniu i termostat sie otwiera tak jak na pierwszym zdjęciu.Słyszałem ze w mk2 te wskazniki nie są takie dokładne.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt gru 07, 2010 20:30
Odświeżam odpowie ktoś
marcin 78
Post autor: marcin 78 » wt gru 07, 2010 20:52
za dużo dolny wąż od chłodnicy ciepły.gorący? termo działa?
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt gru 07, 2010 21:05
dolny wąz z czasem sie nagrzewa i robi sie gorący termostat sie otwiera i jest nowy bo zakładałem go miesiąc temu.
Termostat by wysiadł po tak krótkim czasie raczej nie
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt gru 07, 2010 22:22
Słyszałem ze temperature płynu można zbadać termometrem skąd wziąsc taki termometr jak zwykłe mają skale do 40stopni ?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 07, 2010 22:34
a jakiej formy termostat kupiłeś???może byc felerny lub jakas tania podróbka
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt gru 07, 2010 22:43
Termostat firmy FEBI 40zł dałem nie możliwe zeby sie tak szybko popsuł
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt gru 07, 2010 22:48
ja zawsze kupowałem wahlera i nigdy nie narzekałem tak samo klienta wymieniam na taki moze to byc wina termostatu:/
Były golfik:/
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt gru 07, 2010 22:54
Chyba nie możliwe zeby termostat po takim czasie sie rozwalił on sie otwiera bez problemu tylko o kreske wiecej niż zawsze jutro zmierze temperature płynu termometrem tylko nie wiem gdzie taki kupić. ja obstawiał bym na czujnik.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr gru 08, 2010 13:57
No więc dzisiaj zmieżyłem temperature termometrem i otwiera sie tak jak powinien czyli na 87stopni i potem sie trzyma mniej wiecej na 90stopni więc to wskaznik przekłamuje i będe musiał wymienić ten czarny czujnik w krućcu.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr gru 08, 2010 16:43
no wymien i daj znac co i jak
Były golfik:/
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » śr gru 08, 2010 17:13
Termostat był sprawdzany przez mechanika i działa poprawnie puszcza na chłodnice bez problemu i po chwili załacza sie wentylator wymienie ten czujnik i dam znac co i jak.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw gru 23, 2010 17:02
Witam no więc wymieniłem ten czarny czujnik od wskaznika temperatury nie kupiłem orginalnego bo był za drogi 50zł chcieli w ASO ale kupiłem zamiennik febi za 20zł ale on tez przekłamuje szwagier mi powiedział ze mam wymienić takie coś w liczniku i powinno pomuc http://allegro.pl/stabilizator-napiecia ... 59926.html" onclick="window.open(this.href);return false;
