PF po wymianie skrzyni nie odpala
Słowiu
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Słowiu » śr lis 03, 2010 08:47
witam.problem polega na tym ze po wymianie skrzyni u .tomka. :pub: wracalem i podczas jazdy silnik mi zgasl i nie chcial zagadac.odnioslem wrazenie ze stalo sie tak jak wjechalem na dziury.ale za chwile odpali od strzala i pojechalem.pozniej mialem jeszcze dwa razy taka sytuacje i w tej chwili nie odpala w ogole.rozrusznik kreci.choc wczoraj jak mi pierwszy raz zgasl to kilka razy sie zawiesil i trudno mu bylo obrocic tak jakby pradu braklo bo tez mi kontrolki przyzgasly.wydaje mi sie tez ze rozrusznik troche inaczej kreci tzn chodzi mi o dzwiek.co moze byc przyczyna?
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
TAZ
Post autor: TAZ » śr lis 03, 2010 10:47
LPG masz wpięte przez przekaźnik odcinający prąd do wtryskiwaczy benzynowych. Najpierw tu poszukaj awarii. Może i przełącznik od LPG się krzaczy. Wywal go i zobacz czy na benie odpali. Możesz też wypiąć oba przewody od zasilania listwy wtryskowej i je połączyć razem omijając przekaźnik LPG. Jak auto będzie odpalało to przekaźnik lub przełącznik do wymiany.
Słowiu
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: Słowiu » czw lis 04, 2010 00:07
ObrazekZobacz Panie Kolego myślałem że to to jest przyczyną bo nie było iskry więc zacząłem gmerać w zapłonie i patrzę a tu rdzeń w przewodzie ukruszony więc wymieniłem na iny przewód i odpalił od strzała.ucieszyłem się jak cholera wyjechałem na miasto a tu nagle zaczął LPG wariować,sam się przełączył na PB i nie chciał już na LPG spowrotem więc jechałem na PB dopóki nie wjechałem na koleiny i jak mnie zatrzęsło to silnik zgasł.Chełtolenie nic nie dało,po kilku próbach nie miał siły obrócić w ogóle rozrusznika i kontrolki przygasły.I teraz słucham Ciebie TAZ :D może to rzeczywiście to co mówisz.Nie sprawdziłem jeszcze ani przekaźnika ani przełącznika,po prostu wstawiłem go tak do garażu bo do CK się śpieszyłem.Pozdro :pub:
MOJE BYŁE GTi
spampudlo
Post autor: spampudlo » ndz lis 07, 2010 11:56
pewnie zgubiłeś masę na silniku. Sprawdz przewody masowe.
Polo... Polo... Passat .... GOOOOOOOOOOOOLF!!!!!:)
