Strona 1 z 1
Golf Country - zmiana hamulców tył na tarczowe
: sob lip 25, 2015 10:49
autor: Folxs
Witam, kojarzę że kiedyś był poradnik gdzieś w internecie jak zmienić w country hamulce tylne na tarczówki z Passata G60 i nie mogę go znaleźć. Hamulce mam, auto mam - poradnika nie mogę znaleźć. Jeśli jest w stanie ktoś pomóc to proszę o informacje albo dotyczące poradnika albo samej zmiany hamulców - czy trzeba coś przerabiać i ewentualnie co.
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam!
: sob lip 25, 2015 11:15
autor: darwaz
Zakładaj temat o swoim country bo nie pomogę :)
A po co Ci poradnik? Masz jarzma i zaciski z klockami? Jak tak to kup jeszcze tarcze 811615301 , osłonę 191615611C (ale tego pewnie nie znajdziesz w polsce) i piasty 357407615 no i łozyska nowe 331598625A . rozbierasz bęben, wyciągasz piastę, zdejmujesz tarcze kotwiczną, zamiast niej mocujesz osłonę, wkładasz piastę nową, zakładasz jarzmo, potem zacisk, potem dorabiasz albo kupujesz przewód hamulcowy bo ten od bębna może nie starczyć no i na koniec kombinujesz z linką ręcznego, dorabiasz albo 191609721H i 191609721K .
Zakładaj ten temat bo ja chcę zobaczyć zdjęcia :)
: sob lip 25, 2015 15:39
autor: Bruno x13
To nie jest tak raz dwa. Belka cala powinna być inna. Ze względu na brak mocowania na regulator siły hamowania. Belka powinna być ze stabilizatora i z mocowaniem. Bo z lewej strony zakłada się regulator.
Potem przewody, miedziane na belkę elastyczne do zacisków. Jest taka blaszka co się zakłada przy zacisku między przewodem miedzianym a gumowym. Blacha kotwiczna łożyska tarcze klocki i zaciski jazma.Same zaciski polecam z golfa 4. Ale że średnica 38 nie 41. I linki od ręcznego. To tak w większym skrócie.
: sob lip 25, 2015 16:01
autor: Bruno x13
Re: Golf Country - zmiana hamulców tył na tarczowe
: sob lip 25, 2015 21:04
autor: darwaz
Bruno x13 pisze:To nie jest tak raz dwa. Belka cala powinna być inna. Ze względu na brak mocowania na regulator siły hamowania. Belka powinna być ze stabilizatora i z mocowaniem. Bo z lewej strony zakłada się regulator.
Kolego co Ty gadasz? Jaka belka inna? To jest country SYNCRO !!! , tam są 2 wahacze a nie belka, korektor siły hamowania jest zawsze w syncro nawet w bębnach i jest mocowany do sanek i do stabilizatora na środku auta a nie z lewej czy prawej. Wszystko to co napisałeś dotyczy golfów FWD a nie 4x4 .
: ndz lip 26, 2015 10:06
autor: Michał_1977
Folxs pisze: kojarzę że kiedyś był poradnik gdzieś w internecie jak zmienić w country hamulce tylne na tarczówki z Passata G60 i nie mogę go znaleźć.
Temat może i zniknął,ale dział o układzie hamulcowym istnieje,więc w przyszłości zamieszczaj tematy w odpowiednich działach :chytry:
Pkt.4 reg. forum.
: ndz lip 26, 2015 20:01
autor: Folxs
Szukałem ale przeoczyłem ten dział - dzięki za przeniesienie :)
Raczej zdecyduję się pozostać przy bębnach, mam dość rzeźby i przeróbek
: ndz lip 26, 2015 20:29
autor: darwaz
Folxs pisze:Szukałem ale przeoczyłem ten dział - dzięki za przeniesienie :)
Nie przesadzaj :) Da się to ładnie seryjnie zrobić bez rzeźby, tylko trzeba części skompletować. A jak już zrobisz to nie będziesz musiał wydawać pierdyliona złotych na bębny i okładziny do country tylko będziesz miał tanie tarcze i klocki. Do tego skuteczność hamowania lepsza. Ja mam przód 280mm i tył też będę zmieniał na tarcze, lepiej się oczyszczają z błota i wody niż bębny.
: ndz lip 26, 2015 23:11
autor: Folxs
Przód mam od Passata G60 i to było dopiero - całe pająki musiałem zmieniać i dystanse do kół dokładać, bo się to w feldze nie mieściło.
Teraz wsadzam szczęki bo pasują od Passata B2-B3, cylinderki od Polo 2001, sprężynki z jakiegoś tam seata - a bębny są jeszcze ok. Za kilka lat jak to się zużyje to wymienię na tarczowe.
Ale jak w tym czasie będziesz zmieniał, to daj znać jak tam poszło ;)
: pn lip 27, 2015 06:51
autor: Michał_1977
W takim razie zamykamy.
