Strona 3 z 5
Amortyzatory Golf Country
: sob lut 09, 2013 08:43
autor: lortprodisz
rame bede robił od podstaw , nie ma opcji wykorzytac do tego celu orydzinalnej z countrego....której i tak nie posiadam heh
mk3 to niczym odbicie lustrzane mk2 wiec pasuje w 99% , mk4 to nowa konstrukcja wiec i rozwiazania insze
najgorzej sprawa wyglada z mocowaniem tylnych wachaczy do podłuznic - cos mi wyglada ze jest tam jakas regulacja kata , ale musze dokładniej pokopac w serwisówce .
plan jest taki ze rama celem podniesienia to jedno , a dwa to podniesienie na maxa ile sie da poprzez nieco dłuzsze podstawy amortyzatorów z przodu i sprezyny z tyłu tak aby wachacze poszły nieco nizej
: sob lut 09, 2013 19:31
autor: OsteR9019
Zaglądnąłem na szybko do katalogu i jest podobnie jak w mk2, czyli wsporniki zawieszenia przykręcone do podłużnicy, wystarczy wsadzić coś pomiędzy i cała rama schodzi niżej z napędem itd. Poza tym trzeba przedłużyć kolumnę kierowniczą, skrzynia biegów chyba będzie na linki więc z tym powinno być łatwo bo w country jest inne cięgno niż w standardzie. Amortyzatory proponuje przedłużyć w dolnej części, jak są rozbieralne przeróbka bardzo łatwa, i nie możesz przesadzić z podnoszeniem żeby gumy zawieszenia pracowały w naturalnym położeniu. Ogólnie bardzo bym chciał zobaczyć coś takiego
: wt lip 09, 2013 11:02
autor: jhosef
Czy ma ktoś może wymiary amortyzatorów tylnych w Country? (wysokość, skok itp)
: śr lip 10, 2013 21:46
autor: OsteR9019
jhosef pisze:Czy ma ktoś może wymiary amortyzatorów tylnych w Country? (wysokość, skok itp)
Skok taki sam jak w zwykłym, jeśli dobrze pamiętam to dłuższy o 6cm. Jak będę miał okazję to pomierzę.
: wt sie 27, 2013 09:59
autor: jhosef
Tak grzebałem w internecie i ogólnie idzie kupić amortyzatory do Country poza ASO.
Bilstein produkuje je dla vw.
Numer przodu 22-219589, koszt 144 ojro wg producenta sztuka. Po necie koło 89-100 ojro,
http://www.ebay.de/itm/BILSTEIN-B4-Gas- ... 5654a87ac0" onclick="window.open(this.href);return false;
: wt sie 27, 2013 17:48
autor: OsteR9019
To bardzo dobra wiadomość ale i tak drogo. Ja jakby co postarałbym się wymienić wkład. Na szczęście chociaż tył podejdzie od passata.
: wt sie 27, 2013 17:58
autor: jhosef
Dużo, w Gd za regeneracje 200-250 sztuka.
Ale jest możliwość. Ten 1000-1200 zł to jednak nie prawie 3000 w Vw Classic Parts.
: śr cze 04, 2014 13:46
autor: jhosef
Panowie, odświeżam temat.
Potrzebuję wymiarów amorków tylnych w country oraz sprężyn. Sprężyny niby mam ale jedna budzi moje wątpliwości.
Same amorki można zamówić poza ASO, koszt w Polsce to około 300 zł za sztukę. Cena nie najniższa ale do przełknięcia. Chciałbym jednak ograniczyć koszty zakupu i dopasować z innego VW.
: śr cze 04, 2014 20:14
autor: OsteR9019
Od dołu talerza sprężyny do śruby w centymetrach ~ 48. Góra musi to samo co w zwykłym kiedyś już porównywałem.
: śr cze 04, 2014 21:37
autor: jhosef
OsteR9019, dzięki. Od czego najlepiej zastosować sprężyny?
Mam jedną trzaśniętą...
: śr cze 04, 2014 22:25
autor: OsteR9019
Kiedyś miałem od b2 ale one rozrywają amortyzator. Zrobiłem taki myk że założyłem sprężyny z b2 kombi na standardowe amortyzatory przedłużając ruchomą część, wyszło według mnie bardzo fajnie bo stał jak oryginał i nie był twardy. Normalnie na pewno pasują od zwykłej dwójki. Ja myślę założyć od tego od czego będą amortyzatory (bo też mam sprężyny popękane), czyli od jakiegoś passata ale konkretnie nie wiem którego czy b2 czy b3, kombi czy sedan. Umówiłem się ze znajomym który prowadzi sklep że ściągnie mi kilka sztuk potencjalnie pasujących i coś się dobierze, ale do tego czasu mam dużo ważniejszych problemów.
: czw cze 05, 2014 20:44
autor: jhosef
Wiesz co, u mnie ktoś zrobił 48 cały, 40 do śruby. Ale mam wrażenie, że stoi na tym normalnie.
: czw cze 05, 2014 22:43
autor: OsteR9019
Według mnie to za mało nawet jak na zwykłego golfa. Różnica wysokości między country a zwykłym jest większa niż różnica długości amortyzatorów, bo wahacz jest wyższy od belki.
: pt cze 06, 2014 19:15
autor: jhosef
Byłem na szrocie i porównywałem sprężyny ze zwykłym mk2.
Niestety słabo widzę zastosowanie ich w county. Ilość zwojów, grubość itp. Do tego country jest progresywna.
Ale wyczytałem, że można zastosować z A6 starszej. Tylko miseczkę sprężyny trzeba zmienić.
