Strona 1 z 2
				[MK3] głośniki w drzwiach
				: ndz lut 11, 2007 22:14
				autor: Joke
				panowie prosze o pomoc. Może mi ktoś powiedzieć jakiej głębokości głośniki wejdą w przednie drzwi w golfie MK3???? Prosze o POMOC:)
				: ndz lut 11, 2007 23:14
				autor: bialko1991
				sówiarka sprawdz, to przeciez tylko 4 sróbki:) do odkrecenia, zreszto jak sie wygłuszu to sie zmienia glebokosc
				: pn lut 12, 2007 22:18
				autor: Maciuś01
				bez obaw w drzwi mk3 wejdą głośniki nawet z glebokoscia 6 cm mozesz tam wstawi praktycznie wszystko
				: wt lut 13, 2007 13:48
				autor: eurol
				Przy okazji wiecie Panowie gdzie się kończą przewody to owych głośników w drzwiach przednich ? Bo w kostce przy radiu mam tylko podpiete 4 przewody czyli dwa głośniki (te z kokpitu). I niestety nigdzie nie widze drugich końców
				: wt lut 13, 2007 15:18
				autor: bialko1991
				idzie od radia do tweeterów <kokpit> i od tweeterów do drzwi
				: śr lut 14, 2007 20:12
				autor: ZibiGolfTDI
				ja ostatnio zmieniałem głośniki i w Media pytałem się co do golfa podejdzie, to gość na swoim kompie miał taki programik, na podstwie którego podał mi , że głębokość max głośnika do golfa 3 to 65 mm.
				: śr lut 14, 2007 20:25
				autor: Joke
				teraz to już nic nie wiem niektórzy mówią że nawet 8 cm podejdzie:/
				: śr lut 14, 2007 20:52
				autor: Duber
				standartowa glebokosc glosnika to 60-prawie 80mm.wiec mk3 niemógl by miec montowanych wszystkich glosnikow?
				: śr lut 14, 2007 20:53
				autor: dzikgtc
				Joke Jak chcesz się dowiedzieć jaka jest maksymalna głębokość montażowa głośników to bierz suwmiarkę i do dzieła, proste jak konstrukcja cepa
 Bierzesz, mierzysz, wiesz
  A jak nie masz takich narzędzi to niestety musisz się zdać na to co tutaj koledzy piszą. Osobiście podejrzewam ze 80mm bez rzeźby nie podejdzie w Golfie...
				: śr lut 14, 2007 20:58
				autor: Duber
				podejsc podejdzie tylko czy szyba nie bedzie chaczyc jak sie ja spusci i to trzeba brac pod uwage
				: czw lut 15, 2007 15:03
				autor: rafał l
				nie ma sensu zakladac glosnikow lepszej jakosci bez odpowiedniego wygluszenia drzi i zalozenia dystansow
				: czw lut 15, 2007 19:58
				autor: Joke
				a może wiecie chociaż czy 7 cm podejdzie??
				: czw lut 15, 2007 20:12
				autor: bialko1991
				u mnie podeszlo 7,5 ale musilem lekko dociac taka gabke we wnetrzu drzwi
				: czw lut 15, 2007 22:47
				autor: Joke
				to 7 na luzie wejdzie
 Poprawiłeś mi humor naprawde
