Strona 1 z 1
Radio Peying- za duży pobór prądu na postoju
: wt lut 20, 2018 20:31
autor: michau_901
Witam,
Zakupiłem radio Peying PY-9907 do swojego auta, po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio nie do końca się wygaszało, przyciski pozostawały podświetlone.Zamieniłem przewód żółty z czerwonym i myślałem, że jest po problemie- radio wygląda na całkowicie wygaszone, przyciski nie świecą. Okazało się, że nie do końca udało mi się rozwiązać ten problem. Miesiąc temu wymieniłem akumulator na nowy i póki auto było odpalane codziennie to nie było żadnych problemów, jednak po jednym dniu nie odpalania auta zastałem przykrą niespodziankę- rozładowany akumulator. Zrobiłem pomiar poboru prądu na postoju. Przy podłączonym (wyłączonym) radiu multimetr wskazuje 0,50A a więc stanowczo za dużo, po odłączeniu radia 0,02A. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu
: wt lut 20, 2018 23:21
autor: powalla
Tak to już jest jak czytasz na forum iż kupować należy markowe radia , a kupujesz badziew ... oddaj go na reklamację (powołaj się na rękojmie nie gwarancję! ) i zażądaj zwrotu kasy by kupić markowe radio.
: śr lut 21, 2018 21:25
autor: michau_901
Wierzyłem, że Peiying jest dobrą marką co wynikało z dobrych opinii, myślałem że przyczyna leży gdzieś indziej niż w samym radiu ale skoro nie ma innego rozwiązania to będzie trzeba radio oddać. Dzięki za pomoc
