Mruga SAFE w radiu VW Clarion
Witam,
Od niedawna jestem w posiadaniu radia VW Clarion Premium Audio. Radio przyszło bez kodu i dopiero teraz się za nie zabieram. O kod pytalem w innym temacie, ale chwilowo nie mam odpowiedzi. Obecnie nie mogę wyjść z trybu SAFE. Po przytrzymaniu Mode i Scan napis Safe zaczyna mrugać, a po chwili przestaje i na tym się kończy. Podejrzewam, że radio jest zablokowane. Jakie są sposoby na zresetowanie?
Wiem, ale problem polega na tym ze nawet jak bym mial kod to nie moge go wpisac
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Na zresetowanie, to przypadkiem nie było zostawienie go działającego na 24h?
Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Mruga SAFE w radiu VW Clarion
joseph82 pisze:Działa??? Można wpisać kod??? Być może pomogę moim wpisem. Oryginalnie u mnie w GIV była beta. Jak kupiłem MFD to nie było opcji wpisania kodu. Choć kod posiadałem. Ciągle mrugało SAFE. Musiałem z kostki zasilającej ISO zrobić mostek i podać STAŁY PLUS na pin gdzie w RADIU jest SAFE. A po wpisaniu 3x złego kodu to wystarczy zostawić radio włączone na godz. i się zresetuje.
_zloty_ pisze:Pomogło zostawienie pod zasilaniem na noc
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem
oczywiścieQto pisze:joseph82, czyli krótko mówiąc prawidłowe podłączenie radia rozwiązano problem
