Strona 1 z 2
				Hertz es200 czy Excursion SX-8S4
				: śr lut 26, 2014 12:32
				autor: daniel23584
Ktory glosnik bedzie lepszy do malej obudowy zamknietej?
				: śr lut 26, 2014 13:21
				autor: Micjusz
				Moim zdaniem Ex
				: śr lut 26, 2014 13:55
				autor: bogib184
				Dorzuć jeszcze JBL GTO 804, bo to akurat dobry JBL. Pytanie jak mała ta skrzynka? Bo jak około 13-15 l, to ES200 dobrze zasilony pokaże dużo więcej jak Excursion, jeżeli pojemność około 8-10, to Excursion lub GTo 804.
				: śr lut 26, 2014 16:02
				autor: daniel23584
				Nie wiem ile moze miec litrow skrzynka ktora montuje sie w boczek w bagazniku w Mk4.
JBL nie wchodzi w gre, musze wybrac miedzy tymi dwoma. Mam wzmacniacz Carpower 2/250
				: śr lut 26, 2014 18:38
				autor: KRISMIKOLOW
				W boczek skrzynka ma 8litrów. Ostatnio chciałem kupić taką
				Re: Hertz es200 czy Excursion SX-8S4
				: czw lut 27, 2014 00:38
				autor: bogib184
				To pytaj sprzedającego tego boxa ile ma litrów, bo od tego należy zacząć wybór subwoofera. Pozostaje RE, znaczy Excursion, jako delikatne uzupełnienie dołu.
				: czw lut 27, 2014 12:44
				autor: daniel.wwe
				Taka skrzynka ma ok 9L, więc Excursion będzie lepszym wyborem, powinien grać bardziej miękko i głębiej niż Hertz.
				: czw lut 27, 2014 17:14
				autor: daniel23584
				Dzięki koledzy
A ogólnie Excursion to dobra firma? Bo ja pierwsze słyszę o takiej
				: pt lut 28, 2014 06:23
				autor: bogib184
				To udana marka
				: sob mar 15, 2014 18:39
				autor: daniel23584
				Jeszcze raz dzieki
 subwoofer juz zamontowany i jak na tak maly glosnik to gra zajeb... sprzedawca powiedzial ze pelna wydajnosc glosnik osiagnie po ok 50 godz grania i zeby na razie nie wykorzystywac jego pelnej mocy. Nie wiem ile w tym prawdy ale zastosuje sie do tego.
				: sob mar 15, 2014 21:24
				autor: Gawior
				Sprzedawca dobrze prawi. Głośnik musi się tzw. wygrzać, czyli zawieszenie jego musi trochę popracować.
Czasem przetworniki zupełnie inaczej zaczynają grać jak się je posłucha po wyjęciu z pudełka, a po np. 30h grania.
				: ndz sie 10, 2014 16:46
				autor: mk4tdi
Kupiłem tez taka skrzynkę z głośnikiem Excursion. Czytałem że w obudowy zamknięte daje się dużo wygluszenia. Teraz włożyłem tam troche czegos takiego jak wkład do okapow, ale zastanawiam się czy takie wygluszenie nie byłoby lepsze
http://allegro.pl/welna-owcza-mata-wygl ... absContent" onclick="window.open(this.href);return false;
				: wt sie 12, 2014 21:10
				autor: daniel.wwe
				Moze i byloby ciut lepsze, ale jak teraz jest ok to po co kombinowac? Z drugiej str to wiele nie kosztuje, wiec mozesz kupic i zobaczyc czy jest roznica.
				: ndz sie 17, 2014 20:46
				autor: night_bart
				Oczywiście że wygłuszenie które znalazłeś będzie lepsze niż wkład do okapów, tym bardziej w obudowie zamkniętej. Zamawiaj i nawet się nie zastanawiaj, Pozdrawiam.
