Problem z radiem Gamma 5
Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Mam problem ze świeżo zakupionym radiem Gamma 5.
Jestem w posiadaniu VW Golfa 4, wcześniej było tam radio Sony CDX-R6750 razem z adapterem dla standardu Sony.
Po wymontowaniu starego radia i zamontowaniu Gammy 5, jest podświetlenie i chyba sygnał na głośniki jest. Ale jak chcę włączyć radio to wyświetlacz zapala się i zaraz gaśnie. Tu jest link do takiego samego przypadku :
" onclick="window.open(this.href);return false;
Co może być powodem takiego zachowania??
Aktualnie : VW Golf 4 Variant w edycji Rabbit (import z Belgii), rok 2003, 1.9TDI 101kM PD ATD
Czyli skontaktować się ze sprzedawcą i zwrócić radio lub wymienić na inne?
Tak. Skoro podpiąłeś do fabrycznego iso i nie działa to problem leży po stronie radia.
Dzwoniłem do sprzedawcy i powiedział mi ,że mogę nie mieć podłączonego drugiego plusa w kostce zasilającej.
Trochę poczytałem o podobnych przypadkach i większość miała taką sytuacje.
Może być taka możliwość w moim przypadku?
Weź miernik w rękę i sprawdź według tego opisu.
pin 7 kostka A stały plus
pin 4 kostka A zasilanie po stacyjce
Jak nie masz miernika to zrób sobie próbówkę z żarówki 12V.
Jak są te plusy to radio walnięte.
Dzięki z schemat. W wolnej chwili sprawdzę
Powodem tego zachowania jest na 100% źle podłączone zasilanie.
Kody do radia: Seat, Skoda, Audi, VW, Opel, Ford, Renault i inne,
również odczyt kodów z pamięci EEPROM.
Zgadza się, Pittroo ma rację. Po wczorajszej analizie kostki, udało mi się uruchomić radio. Jednak aby dobrze działało, tzn. aby włączało i wyłączało się poprzez włożenie i wyjęcie kluczyka ze stacyjki muszę przerobić kostkę zasilania.
Chyba że jest możliwość kupienia takiej przejściówki?
Poprzekładaj piny kostki ISO, trochę męczarni z tym jest ale da się.
