Strona 1 z 2
				Golf  6  RCD-310
				: sob mar 05, 2011 19:23
				autor: ala2
				Posiadam od roku Golfa 6 .Zmieniłem mu radio z RCD 310 na RCD 510  i podłączyłem kamerę cofania bo to drugie  radio z nią współpracuje. Pozostało mi rcd310 na półce .problem w tym,że nie mam kodów do niego.ładne niebieskie ,fajnie odtwarza jak zepnę w aucie to wszystko ok (komputer chyba je "pamięta") ,a jak chciałem podpiąć sobie w garażu to woła kody (oczywiście poza golfem) .Słyszałem że można je wyszukać w ustawieniach radia tylko nie wiem jak. Jeśli ktoś wie to bardzo proszę o podpowiedź. Radio jest nowe i chciałem je uruchomić w garażu.
        pozdrawiam wszystkich
				Golf  6  RCD-310
				: ndz mar 06, 2011 00:13
				autor: 1 6 D
				Przenoszę do działu car-audio.
				Golf  6  RCD-310
				: pt mar 11, 2011 16:11
				autor: kamill1991
				a jak sie sprawuje to RCD 510? bo zastanawiam sie czy brac seryjne radyjko czy odlozyc pare zl wiecej i wybrac Clarion'a ?
				Golf  6  RCD-310
				: pt mar 11, 2011 17:28
				autor: ala2
				Jestem  bardzo zadowolony zarówno z odtwarzania muzyki  jak i z radia oraz możliwości sprzętu. Nie jest przesadnie napakowany zbędnymi gadżetami ,a obsługa jest prosta i intuicyjna . Ma bardzo wiele możliwości i  nie na darmo nazywają ten sprzęt stacją multimedialną. Dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest  odczyt z karty SD HC( 4GB).Przewraca nagrania bardzo szybko i dostęp do nich jest natychmiastowy,w przeciwieństwie do zmieniarki( 6 płyt), gdzie wybór płyty albo nagrania zajmuje chwilę. Precyzyjnie działa też ekran dotykowy ,wyświetla ideogramy z klimatyzacji no i rzeczywisty obraz z kamery cofania nawet w nocy widać idealnie ,samo się przyciemnia lub rozjaśnia i jest całkowicie kompatybilne z golfem. Ja w każdym razie wybrałbym na pewno RCD-510
        ala2
				dmuchawa wentylatora w MKVI
				: ndz gru 04, 2011 17:31
				autor: ala2
				Golf VI 2009 r . 2.0 TDI 40 000 km przejechane i  mam problem z dmuchawą wentylatora . Od paru miesięcy  jak postoi trochę np. rano uruchamiam silnik to wszystko działa (klimatronik). Chwilę pojeżdżę wyłączę silnik i jak chcę dalej jechać potem dmuchawa klimy nie chodzi i powiedzmy po kilkunastu minutach niespodziewanie zaskoczy ale wcześniej szyby zaparują. Może ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie bo ja przekopałem pół instalacji i niby wszystko ok. Denerwuje mnie bo raz działa raz nie działa bez  żadnych zauważonych przyczyn i bez przyczyny po przejechaniu kilku km  sama się uruchomi,całkowicie przypadkowo. Co to może być przyczyną?
				Golf  6  RCD-310
				: śr gru 07, 2011 22:14
				autor: Pablo Corrado
				Nie ma możliwości wyszukania kodu w ustawieniach radia. Jak kupiłeś auto to powinieneś mieć kod do radia w papierach, ew osobną kartę z kodem.
Jeśli nie masz, to jedyną opcja jest zmiana wsadu (wgranie nowego) w radiu.
				Golf  6  RCD-310
				: pn gru 12, 2011 16:07
				autor: leszekmw
				ala2, mam pytanie . tez się przymierzam do zmiany na rcd510  , czy jak zmieniłeś radio to bez problemu wyświetlało obraz z czujników cofania czy nie sprawdzałeś tego ?  możesz mi podać jakieś namiary na taką kamerkę ?
				Golf  6  RCD-510
				: pn gru 26, 2011 20:54
				autor: ala2
				Czujników cofania nie mam i nic Ci nie powiem na ten temat  ,dlatego wybrałem kamerę cofania jest zdecydowanie lepsza i nic nie piszczy przy wyjeżdżaniu z garażu .Polecam ! natomiast możesz ją kupić na allegro , Zajmuje się tym profesjonalnie gościu z Gorzowa cena chyba 1200zł nie więcej (komplet-oryginał). Po zamontowaniu trzeba ją aktywować w komputerze golfa (trwa to kilka sekund na miejscu -w cenie)  Jest to znaczek w klapie z tyłu chowany (zawsze jest czysta) - to ważne no i widzi doskonale w nocy.Pasuje tylko do VW golf 5 i 6 , Passat CC(one mają odpowiednie oprogramowanie). Kupując RCD-510 zwróć uwagę na to by miał z tyły pionowe wilopinowe gniazdo takie żółte -tam właśnie podpina się kamerę (nie wszystkie RCD je mają) RNS-wszystkie pasują .
				Golf  6  RCD-310
				: wt gru 27, 2011 09:47
				autor: leszekmw
				no dziękuję za odpowiedź , natomiast radio już mam zamontowane..
szkoda ze nie wiedziałem tego o tym żółtym pinie , nawet nie zwróciłem uwagi , może kiedyś wyjmę radio na szybko i sprawdzę. ale i tak pewnie nie oglądał bym się na to ponieważ kupiłem prawie nowe radio za 500zł , z pewnych rąk więc cena była ok.
to 1200zł to jest całkowity koszt kamery , nie wiesz ile montaż kosztuje ?
aa..czujniki bez problemu chodzą z bolero.
				Golf  6  RCD-310
				: wt gru 27, 2011 09:50
				autor: kamill1991
				koszt montazu duzy nie bedzie, jak dobrze poszukasz w internecie to sam mozesz nawet znalezc poradnik jak to zrobic, jest kilka plastikow do zdjecia by mądrze przewody poprowadzic i na dobra sprawe tyle, no i oczywiscie kabel do komputera.
				Golf  6  RCD-310
				: śr gru 28, 2011 21:39
				autor: ala2
				Tanio kupiłeś to radio . Ja dałem 1000zł. A kamerę podpinają na miejscu i uruchamiają przy tobie ,mi pozostało tylko przeprowadzić przewody (rozsądnie jak to kolega podpowiada tzn. najkrócej ) także komplet kamera i okablowanie oraz odpalenie zestawu w systemie golfa to koszt 1200zł,Osobiście polecam bo bardzo to ułatwia parkowanie , wyjazd z garażu poza tym jak wycofujesz to masz szeroką panoramę widoku na boki w szczególności zza samochodów
         Pozdrawiam sympatyków golfa
Acha ,nie używajcie żadnych preparatów do czyszczenia klimatyzacji w szczególności, pianek ponieważ opisane przeze mnie wyżej problemy z dmuchawą były właśnie przez zastosowanie tej  pianki . Sypnęło mi się trochę za dużo i silnik dmuchawy został skutecznie oblepiony a w połączeniu z kurzem spowodował zatarcie się szczotek silnika . W konsekwencji nie pracowała dmuchawa . Jednego dnia mnie natchnęło i zajrzałem do szczotek- były zatarte odrobina benzyny ekstrakcyjnej i oczyszczenie prowadnic szczotek przywróciło normalną pracę klimatronika i wiarę w niezawodność VW.
				Golf  6  RCD-310
				: śr gru 28, 2011 21:58
				autor: leszekmw
				ala2 pisze:Tanio kupiłeś to radio . Ja dałem 1000zł
po prostu kupiłem je od kolegi któremu nie było potrzebne , a ma inne źródło dochodu jak handel częściami. dodam że lezało w jego domu około 1.5 roku aż się nieźle przykurzyło i jakbym się go nie spytał o  BT a dalej nie wynikł by temat że poszukuje takiego radia żeby mi ori BT chodził to pewnie dalej by leżało..
mam u siebie od dawna takie coś z columbusem i teraz chciałem założyć żonie na mikołaja...
				Golf  6  RCD-310
				: pn sty 23, 2012 12:23
				autor: horsi
				odkopi troche temat. ostatnio tez zalozylem u siebie rcd510 i nie zauwazylem zeby sie przyciemnialo. a ono powinno zmieniac kolory kiedy jest ciemno dobrze mowie?
				Golf  6  RCD-310
				: pn sty 23, 2012 13:04
				autor: leszekmw
				horsi, powinno tylko nie pamiętam jak to jest..czy sie ściemnia czy rozjaśnia. mam rns510 w skodzie to mi się chyba przyciemnia jak się robi ciemniej.. , jakoś człowiek nie przywiązuje wagi..
w golfie nie wiem jak jest , jeździ nim żona i nie sadzę żeby się przejmowała takimi rzeczami
  ale jak przyjedzie z pracy to zapytam
