panel pod głośniki 165mm do golfa II
: wt mar 23, 2010 22:55
Witam.. jako że nie moge znaleźć skórzanych boczków do mojej jetty postanowiłem samemu obic stare
Skóre mam wiec działac można..
ale jak już robic to z głową..
chciałbym wsadzić głośniki 165mm do tych drzwi, panele dostępne na allegro dość drogie i niezbyt estetyczne niestety.. dlatego myślałem nad czymś takim:
W miejsce kieszonki w boczku dopasowujemy kawałek płyty najlepiej z MDFu, tak aby boczek był "wyprostowany" czyli nie mamy już żadnego schowka/kieszonki, w miejscu montażu głosnika przykrecamy jeszcze jedną płyte (od środka) tak ażeby maskownica lub sam głośnik nam sie ładnie schował (wtedy pierwsza płyta msi mnieć odpowiednio większy otwór), całość jakoś solidnie mocujemy do boczka i cieszylibyśmy sie głosniczkami 16cm zrobionymi w bardzo tani i szybki sposób
wtedy głośniczki 13cm chciałbym w podobny sposób dac do tylnych drzwi
tylko teraz mi powiedzcie czy tak sie da??
może ktoś już widział takie coś??
wiem ze powinno montować sie głośniki do konstrukcji drzwi poprzez dystansy ale to już kolejny wydatek..
taki pytanie jeszcze z innej beczki ale może mi doradzicie jak te boczki obic, kleic materiał? pod skóre chciałbym dac jakąć cienką gąbke (taką jak pod panele) zeby były milsze w dotyku.. czym to kleić?? i jak zrobić przeszycie w miejscach na trzemanie ręki
tak jak jest zaznaczone na zółto czy błekitnym kolorem??
z góry dzieki za pomoc
