Strona 1 z 1
				[Mk5] Okablowanie głosników do tylnich drzwi
				: pt lut 19, 2010 14:07
				autor: Sikor_IT
				Witam. Chciałem założyć sobie głosniki do tylnich drzwi. Ale problem jest taki ze Volkswagen poskąpił troche kabla i okablowanie radia jest zrobione na przednie drzwi
 . Szukam sposobu jak przejsc przez kostke miedzy słupkiem a drzwiami tzn. gdzie kupic te metalowe wtyczki meskie zenskie. Z gory dzieki
				: pt lut 19, 2010 14:31
				autor: A r t u r
				Sikor_IT pisze:gdzie kupic te metalowe wtyczki meskie zenskie
konektory kupisz w każdym lepszym sklepie elektrycznym, lub z elektroniką , ale nie wiem co się to ma do twojego problemu,
				: pt lut 19, 2010 14:34
				autor: davedohc
				Z tylu sa glosniki tylko nie ma pociagnietego tam kabla? Glosniki chcesz podpiac pod samo radio czy moze masz oddzielny wzmacniacz? Kabel najlepiej podlaczyc bezposrednio od glosnika do wzmacniacza/radia, po co bawic sie w jakis wtyczki, lepiej znalesc miejsce gdzie przeciagniesz nowy przewod.
				: pt lut 19, 2010 14:35
				autor: Qto
				arturek320 pisze:nie wiem co się to ma do twojego problemu,
ja też nie bardzo wiem...kable do głośników możesz normalnie przeciągnąć, nie musisz robić żadnych wtyczek na słupku...zobacz jak jest na fotce, kabel idzie obok oryginalnej kostki...poza tym im mniej łączeń kabli tym lepiej.
 [ Dodano: 19 Lut 2010 13:36 ]
nie obok tylko pod złączką
				: sob lut 20, 2010 13:41
				autor: Sikor_IT
				moze jeszcze raz ..... Auto ma oryginalne car audio z głosnikami tylko w przednich drzwiach w tylnich nie ma nic ani kabli ani głosników. Zeby podciagnac tam kabel trzeba przejsc przez kostke i nie da sie puscic tam kabla jak to mowił    Qto
				: sob lut 20, 2010 14:04
				autor: pszczolek
				Moim zdaniem głupotą jest montowanie systemu tylnego jak nie mamy zamiaru inwestować w dzwiek 5.1 ..
				: sob lut 20, 2010 14:50
				autor: A r t u r
				Sikor_IT pisze:i nie da sie puscic tam kabla jak to mowił Qto
da się da, tylko trzeba oczywiście ta kostkę rozebrać co jest w drzwiach z jednej i drugiej strony i trzeba wywiercić w nich ostrożnie otwór na ten przewód,
				: ndz lut 21, 2010 01:34
				autor: Sikor_IT
				arturek320 pisze:Sikor_IT pisze:i nie da sie puscic tam kabla jak to mowił Qto
a no wiadome ze tak to sie daylko wolałbym nic nie wiercic bo auto jest na gwarancji a poza tym jak by trzeba było kiedys zdejmowac drzwi np domalowania to lepiej zrobic to na pinach a nie tak jak ty to powiedziałes
				: ndz lut 21, 2010 22:45
				autor: Qto
				Sikor_IT pisze:jak by trzeba było kiedys zdejmowac drzwi np domalowania to lepiej zrobic to na pinach
nie ma co się na zapas martwić...będzie potrzeba to tniesz kabel i robisz piny
Przynajmniej ja bym tak zrobił...i weź no dokładnie tam obadaj czy nie da rady przecisną kabla.
				: pn lut 22, 2010 22:22
				autor: Sikor_IT
				no wczoraj odlaczyłem kostke i dasie ale cieniutki kabelek
 chyba jednak zrobiete piny
