Dsp nokia
Splo
Dsp nokia
Post autor: Splo » wt paź 06, 2009 16:07
Witam co myslicie o podłączeniu tuby pod orginalny procesor dźwięku znajdujący sie w bagażniku??
Chodzi mi oto ze tam jest podpiety fabryczny głośnik 16 cm i wogule niegra.
Co będzie jeśli odepne od niego kable i podciagne je do jakiejś tuby??
Pzdr ;]
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt paź 06, 2009 16:10
Splo pisze:Co będzie jeśli odepne od niego kable i podciagne je do jakiejś tuby??
będzie audio-katastrofa...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Splo
Post autor: Splo » wt paź 06, 2009 16:22
skąd wiesz próbowałeś?? dlaczego ma być katastrofa jezeli fabryczny głosnik niedaje rady to po podłączeniu tuby będzie przynajmniej grał bas z głośnika a nie bedzie go rozpier.... tak jak ten fabryczny
Pzdr ;]
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » wt paź 06, 2009 16:25
Splo pisze:Chodzi mi oto ze tam jest podpiety fabryczny głośnik 16 cm i wogule niegra.
Na pewno nie jest to 16cm :P to chyba 10cm. Wiem bo rozkrecałem :P
[ Dodano: 06 Paź 2009 16:26 ]
CrocodileReggae, chodzi o to żeby nie podłaczac tuby... Tylko skrzynie, ale pod ten wzmacniacz to to nie zagra...
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
Splo
Post autor: Splo » wt paź 06, 2009 16:37
pytam czy probowałeś?? skad wiesz jakie mozliwości w nim drzemią :P??
dla niedowiarków zrobie to i wam pokaże jak gra :)
Bo chce mieć mocniejszy bas i zachowane wszystkei efekty przestrzenne dsp nokii :)
Pzdr ;]
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » wt paź 06, 2009 18:20
Splo, Zacznijmy że cały system nokii to też nie jest żadna rewelacja :roll: Jak już dłubać to zrobić coś co zagra i będzie miało ręce i nogi. Ten wzmacniacz który zasila ori subik z tego systemu nie ma na tyle mocy żeby odpowiednio kontrolować jakiś większy głośnik. Jedno czego można być pewnym przy takiej alpejskiej kombinacji to symfonia przesterów i zniekształceń. Osi sub miał uzupełniać pasmo i nie trząść całą budą i wypychać szyber dach. Jak ci nie odpowiada sprzedaj cały zestaw nokii i będziesz miał trochę więcej PLN na rozbudowę systemu który już powinien sprostać Twoim wymaganiom dźwiękowym.
Splo pisze:Bo chce mieć mocniejszy bas i zachowane wszystkei efekty przestrzenne dsp nokii :)
No to wymiana noki na fajny system 2 way z korekcją czasową i efekt znacznie lepszy niż DSP NOkii :bigok:
Wróć do „Car Audio”
