Strona 1 z 1
ori zestaw do mk 4
: sob wrz 12, 2009 21:51
autor: b4k
Witam,
planuje taki zestaw
http://www.allegro.pl/item729918187_sup ... eta_v.html
tzn. radio juz mam, chce dokupic tylko CD i zmienic glosniki w drzwiach, bo jeden w ogole nie gra a drugi cos tam brzeczy, chyba poprzedni wlasciciel nie znal umiaru
glosniki jakies przywoite pod to radio, tzn nie chce wydawac wiele, planuje cos wyhaczyc na allegro, np takie cos
http://www.allegro.pl/item739832413_pho ... _lodz.html ????
Od razu uprzedze, ze nie chce dyskoteki w aucie i z zimnym lokciem tez nie pomykam, wiec zalezy mi na zwyklym sluchaniu muzyki, a wlasciwie mojej dziewczynie, bo to ona wiecej tym autem bedzie jezdzila. Co wy na to?
: sob wrz 12, 2009 22:00
autor: Yaro1981
a nie myśląłes zeby kupic cos 2DiN np rcd 200 z mp3
: sob wrz 12, 2009 22:24
autor: b4k
pewnie ze bym wolal, tylko szkoda mi tyle kasy na to, bo za samo cd, ktore dokupie dam max 200zl a tak min 350zl za to rcd 200, no chyba ze ten moj zestawik, ktory zaproponowalem to totalne badziewie (bo nie mialem okazji tego sluchac)
edit: plus chyba jakis adapter do CAN za 200zl, bo z tego co na szybko udalo mi sie wyczytac, to rcd 200 nie bedzie mi grzalo od tak
a czy te glosniki, ktore podalem podejda do tej bety, ktora juz mam?
: ndz wrz 13, 2009 10:02
autor: hayperekpo
b4k pisze:planuje cos wyhaczyc na allegro, np takie cos
te phonocar'y to 13-stki, do mk4 wchodzą głośniki 165mm. Po drugie, to koaksiale - lepiej poszukać normalnych dwudrożnych, lub nawet samych wooferów ze zwrotkami. W mk4 masz fabryczne gwizdki w trójkątach przy lusterkach.
: ndz wrz 13, 2009 10:30
autor: Kubus20
b4k jak już tak bardzo chcesz oryginał, to leży u mnie sporo fabrycznych głośników do drzwi, sprawnych. A pewnie zagra to lepiej chyba niż te Phonocary...
: ndz wrz 13, 2009 12:04
autor: marekx2710
Witam. A jaki ewentualny koszt tych orginalnych głośniczków do drzwi? Zamierzam coś zamontować w tylnych drzwiach. Może byś coś polecił w przystępnej cenie;)?
: ndz wrz 13, 2009 13:54
autor: b4k
hayperekpo, myslalem ze 130mm, to dobrze ze mnie uswiadomiles ze potrzebuje 165mm
a do tylnych drzwi tez wchodza 165mm?
Kubus20, jak masz jakies dobre ceny na te sprawne ori glosniki to daj znac na priva, myslalem, ze phonocary to dobre (lepsze) glosniki niz fabryczne? Najlepiej jakbys jeszcze mial ori CD
: ndz wrz 13, 2009 14:45
autor: hayperekpo
b4k pisze:a do tylnych drzwi tez wchodza 165mm?
też 165mm
: ndz wrz 13, 2009 23:01
autor: CrocodileReggae
sprzedaj zawartość katalizatora, dołóż kasę która masz i kup normalne radio które ma udogodnienie typu BT, mp3, usb albo sd...
dodatkowym atutem takiego rozwiązania (poza delikatna poprawą brzmienia) jest duża ilość wolnego miejsca w schowku i mniej stresu jak jedziesz po wertepach...
zamiast tylnych głośników - kup dystanse i kilka mat na przód...
: pn wrz 14, 2009 11:57
autor: b4k
no widzisz, gdybym ja sie na tym znal to moze bym cie posluchal, a tak to nawet nie wiem o czym piszesz, bo nie wiem jakie dystanse i jakie te maty? Jezeli mozesz mi zasugerowac konkretne przedmioty (np. z Allegro) to bede wdzieczny.
: pn wrz 14, 2009 12:56
autor: hayperekpo
Maty głuszące - np. APP bitumiczne lub polimerowe; dystanse z MDF-u do mocowania głośników. Wklep w szukajkę na alledrogo i po zabawie. A co do montażu, polecam zajrzeć w temat "Instalacje forumowiczów"
