Strona 2 z 4
: czw lip 24, 2008 21:08
autor: Slavwek.ie
golfer_1984, wyklej tapicerkę matami bitumicznymi, wiele waga się nie zwiększy a powinna się uspokoić.
Głośniki masz zamontowane w dystansach, czy w tapicerce?
: czw lip 24, 2008 21:28
autor: k3fir
kostia, po co allego, tam drogo 2x
na 1 drzwi idzie rolka maty dekarskiej 15cmx10m mozna ja kupic np w marketach budowlanych koszt 60zl
a blachogum w sklepach motoryzacyjnych i koszt jest groszowy bo jakies 12-15zl jak pamietam za puszke
: czw lip 24, 2008 21:43
autor: golfer_1984
Slavwek.ie, głośniki będę mocował w dystansach i chce też wygłuszyć drzwi. Ale może najpierw wygłusze drzwi i dam uszczelkę między tapicerkę i drzwi i wtedy zobaczę jak będzie się zachowywać tapicerka
Panowie proszę o linki z allegro z matami na drzwi i coś na boczki żeby je usztywnić
[ Dodano: 24 Lip 2008 22:14 ]
Panowie czy chodzi o taką taśmę:
http://www.allegro.pl/item400834680_tas ... f_vat.html
ile jej trzeba na jedne drzwi do mk3??
: czw lip 24, 2008 22:33
autor: golfer_1984
: czw lip 24, 2008 22:40
autor: k3fir
kostia, drogo? 120 za wygluszenie 2 drzwi to nie jest drogo
: czw lip 24, 2008 22:50
autor: golfer_1984
k3fir, ta mata dekarska jak najbardziej będzie dobra??
: czw lip 24, 2008 22:55
autor: k3fir
tak
tu troche obklejalismy auto
http://www.kruliki.w.tkb.pl/bolf/ n akazdej stronie # page_01.htm i masz galerie
: sob lip 26, 2008 10:52
autor: Slavwek.ie
golfer_1984, matę którą podałeś w linku można kupić w markecie budowlanym w tej samej cenie, wiec oszczędzasz na kosztach przesyłki...
rolka wystarcza na 2 drzwi a MkIII i jeszcze trochę zostaje (np na boczki lub tylną klapę)
: pn lip 28, 2008 08:18
autor: Maciuś01
Kubus20 pisze:Matami dekarskimi najprościej okeić w sumie, ale jak pisałem, sporo waga się zmieni, dlatego szukam czegoś lekkiego.
Jak chcesz czegoś lekkiego to załóż Dymamat extreme. Koszt 400 PLN na 1 szt drzwi. Jak ma być taniej to taśma dekarska albo maty APP. A po 2 jak zależy na masie to porządny wzmak waży więcej niż mata bitumiczna wiec o co chodzi?
Wynalazki typu gąbki i włókniny powodują zawilgocenie bo woda nie dostaje się tylko poprzez przecieki ale też z powietrza więc wszelkie materiały magazynujące wilgoć są nie wskazane.
: pn lip 28, 2008 12:39
autor: Slavwek.ie
Maciuś01 pisze:porządny wzmak waży więcej niż mata bitumiczna wiec o co chodzi?
chodzi o wagę drzwi a konkretniej obciążenie zawiasów...
: pn lip 28, 2008 13:19
autor: ygd
No to pozostaje Dynamat Extreme, lub Stinger RoadKill
