Strona 1 z 1
				6/9 w półce
				: czw maja 31, 2007 16:29
				autor: ado
				witam , kiedyś słyszałem że da sie wsadzić głośniki w tylną półke tak żeby ich nie było widać od góry. Nie wie ktoś moze gdzie w woj. mazowieckim wykonują takie coś , lub może ktoś to robił i da sie to zrobić jakimś domowym sposobem??
				: pt cze 01, 2007 09:05
				autor: dejotde
				da się
robisz otwory, głośniki przykręcasz od spodu, wyrównujesz sobie półkę jakimś miękkim materiałem tak by głośniki i półka były w jednej płaszczyźnie a następnie obijasz półkę materiałem dobranym pod jej oryginalny kolor
sam tak kiedyś zrobiłem z braku funduszy ale na szczęście się poprawiłem, wziąłem urlop i  zbudowałem audio od podstaw
				: pt cze 01, 2007 09:57
				autor: ado
				z Twojej odpowiedzi wynika że to kiepski pomysł, ja tez chetnie bym tego uniknał ale cos jednak musze zrobić zeby dało sie normalnie słuchac. wiec co moge zrobić jakims tanszym kosztem zeby zgrać mniejwiecej to co mam czyli radio Alpine cde 9821 ,przod 16.5 Pioneera trójdrozne jakies starsze+ marne tweetery, w bagazniku skrzynia własnej roboty z głosnikiem Alpine swe 1242 pod wzmacnieczem Magnata the rock 400 , oczywiście efekt jest taki ze nawet z przodu nie słysze prawie nic oprocz basu
				: pt cze 01, 2007 10:07
				autor: daniel2505
				ado pisze:z Twojej odpowiedzi wynika że to kiepski pomysł, ja tez chetnie bym tego uniknał ale cos jednak musze zrobić zeby dało sie normalnie słuchac. wiec co moge zrobić jakims tanszym kosztem zeby zgrać mniejwiecej to co mam czyli radio Alpine cde 9821 ,przod 16.5 Pioneera trójdrozne jakies starsze+ marne tweetery, w bagazniku skrzynia własnej roboty z głosnikiem Alpine swe 1242 pod wzmacnieczem Magnata the rock 400 , oczywiście efekt jest taki ze nawet z przodu nie słysze prawie nic oprocz basu
To po co ci jeszcze 6x9 w tylnej półce masz 16' z przodu skrzynię z tyłu to po co jeszcze głośniki w półce żeby maksymalnie popsóć audio. A jeśli skrzynia daje taki bas to membrany tych elips beda się napędzały ciśnieniem powietrza z bagażnika i bedzie lipa.
