Phonocary - bez basu?
DonaldHTD
Post autor: DonaldHTD » czw lut 15, 2007 20:40
Pomóżcie bo nie kumam sprawy :/
Kupiłem phonocary y-line i dostałem do tego tweetery sinusy ze zwrotnicami.
Zwrotnica jest tylko do gwizdków. (czyli input i tweeter out)
I mam podłączone tak że z kostki wpiąłem na przód 2 kable (jeden do zwrotnicy, drugi do wooferów). tył mam na razie zajęty przez jakies elipsy, ale z czasem je wywale. Woofery osadzone na dystansach z mdf'u
Generalnie rozumiem że z tych głośników samochodem nie bedzie mi trzęsło, ale jak przerzuce fader cały na przód to basu praktycznie nie ma :/ (tylko buszmeny w półce dudnią) Juz nie wiem czy lepszego uderzenia nie mają głośniki fabryczne w cordobie starszych :/ także troche mnie to zdziwiło. Plusy i minusy raczej są OK. Ale moze cos źle mi poszło z podłączaniem kabelków.
Jakies pomysly?
tomyart
Post autor: tomyart » czw lut 15, 2007 21:33
a jak u Ciebie ze szczelnoscia drzwi? robiłes jakies wygłuszenie? Bo jak masz tylko przykrecony dystans to faktycznie moze nie byc basu
DonaldHTD
Post autor: DonaldHTD » czw lut 15, 2007 22:15
rzeczywiscie na razie nie miałem czasu na wygłuszenie... lezy na samych dystansach ale jest taka gąpka fabryczna i wokół niej dystans jest dobrze przyklejony że nie ma żadnych szparek.
no ale nawet chyba lepsze takie wyjscie jak przymocowanie tego do tapicerki? a efekt jest porównywalny jak juz wspomniałem z fabrycznymi głosnikami albo i groszy :(
EDIT:
Hmm a powiedzcie mi czy np. po wygłuszeniu drzwi matami w środku dystansu ma byc dziura do wnętrza drzwi czy to ma byc też zatkane?
tomyart
Post autor: tomyart » czw lut 15, 2007 23:45
nie zatykac !!! :)
DonaldHTD
Post autor: DonaldHTD » czw lut 15, 2007 23:57
no to ładny debil ze mnie, jutro uderzam tam z nożem... :) zobaczymy czy to co da...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118725
http://img266.imageshack.us/img266/6066/untitled1jh0.jpg
Kiler
Post autor: Kiler » sob lut 17, 2007 20:52
DonaldHTD pisze:Hmm a powiedzcie mi czy np. po wygłuszeniu drzwi matami w środku dystansu ma byc dziura do wnętrza drzwi czy to ma byc też zatkane?
Absolutnie [-X . Drzwi mają tworzyć komorę dla głośnika (wygłusza się je właśnie po to, aby ta komora była szczelna (a blacha nie wpadała w rezonans)).
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
damian24
Post autor: damian24 » sob lut 17, 2007 21:41
Kiler pisze:Absolutnie [-X . Drzwi mają tworzyć komorę dla głośnika (wygłusza się je właśnie po to, aby ta komora była szczelna (a blacha nie wpadała w rezonans)).
Ale kolega zatkał wszystko łacznie z otworem na głosnik ktory musi miec czym oddychac. Jesli chodzi o sama komore drzwi to jedyne co zostaje to dziurki na odpływowe wody.
DonaldHTD
Post autor: DonaldHTD » sob lut 17, 2007 22:51
damian24 pisze:Ale kolega zatkał wszystko łacznie z otworem na głosnik ktory musi miec czym oddychac. Jesli chodzi o sama komore drzwi to jedyne co zostaje to dziurki na odpływowe wody.
dokładnie
konkretnie chodzi o to Obrazek
zatkałem to w sumie przez przypadek, ale generalnie byłem zielony w te sprawy bo chyba tego momentu nie doczytałem w poradnikach albo przeoczyłem na obrazkach z wyłuszonymi drzwiami ;)
na przyszłosc bedzie to juz dla mnie oczywiste... :)
Wróć do „Car Audio”
