Mk4 Porada na temat ustawienia radia oraz EQ
WITAM. Jestem nowy na forum dlatego proszę o wyrozumiałość:) A więc. Zakupiłem radio KEN WOODA i ustawiłem w swoim zakresie wiadomo bass wysokie tony itd. Jest ono z wyższej półki dlatego posiada również regulacje HZ na każdy głośnik. Orientuje się ktoś jak można byłoby ustawić ten parametr. Posiadam organialne głośniki w golfie mk4. Pozdrawiam.
- Stanley777
Witam tez posiadam radio Kenwood model KDC BT61U podaj jaki Ty masz model radia.
Z tego co się orientuje ustawienie Hz jest na poszczególne strony czyli Front przód Rear tył i osobno na suba.
Jeśli masz seryjne głośniki to kwestie Hz ustawilbym tak aby ich nie zameczyc, wszystko zależy od muzyki jakiej słuchasz.
Nie wiem jak w Twoim radiu ale w moim, najniższy parametr to 30Hz i 24dB wtedy membrana ma największe odchylenie biorąc pod uwagę to brzmienie "zejście basu" czy jak to się tam profesjonalnie nazywa.
U siebie w ustawieniach mam dla głośników przednich i tylnych po 70Hz i 18dB a dla suba jak najmniej czyli 30Hz i 24dB bo to właśnie sub powinien generować/wylapywac najniższe dźwięki.
Dodatkowo powinieneś mieć funkcje Position/DTA tam podajesz dla każdego głośnika odległość w jakiej znajduje się od Ciebie to dodatkowo podkręci brzmienie i tym sposobem dany głośnik wygeneruje dźwięk głównie uderzenie basu z opóźnieniem dla lepszego efektu.
Generalnie Kenwood nie zmienił funkcjonalności ale na wszelki wypadek podaj kod radia bo może faktycznie u siebie jest na każdy głośnik osobne ustawienie dla Hz.
Przede wszystkim weź pod uwagę to ze jak dla seryjnych głośników dasz ustawienie na najniższe Hz i minimalne dB to w porównaniu z Twoimi ustawieniami Eq gdzie przypuszczam tez nie oszczędzales na basach prędzej czy później głośnik może zdechnac.
Mam nadzieje że w minimalnym stopniu pomogłem
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Stanley777, Jutro sprawdse model mojego radia; lecz to ci piszesz bardzy mi pomoże. Mógłbyś jeszcze podać odległości jakie masz ustawione? A i ja mam podłączona skrzynie pod radio lecz jak wciskam na panelu duzy guzik mam do wyboru regulacje subwoofer ale nie reaguje on na regulację. Może to jest przyczyna ze podłączyłem pod inne czincze w radiu? Z tego co się orientuje to mam dwie pary na kabelkach
- Stanley777
nefanddon, odległości orientacyjne mierzone miarką, więc powinieneś to ogarnąć.
W kwestii ustawień suba to tam jest też opcja aby go aktywować, samym radiem tez się da wyłączyć suba wiec opcja subwoofer musi być na ON.
Ustawień jest naprawdę sporo od rodzaju auta jaki posiadasz po umieszczenie głośników i ich odległości jakie znajdują się od Ciebie,później kwestia Hz, dźwięku przestrzennego i podbicia.
Przypuszczam że sub nie reaguje ponieważ w zakładce X'over przy subwooferze jest ustawione Auto zamiast docelowa wartość Hz i dB w tym wypadku sub nie generuje samych niskich tonow nie reaguje na korekcję tylko nadaje ścieżkę taką jaka jest w oryginale czyli wszystko na raz, w końcu od tego jest korekcja aby każdy głośnik wydobył ten dźwięk do którego jest najlepiej przystosowany.
Kabli nie mogłeś pomylić bo to dziecinnie proste w innym wypadku sub w ogóle by nie reagował.
Rozumiem że skrzynie masz podpięta pod wzmacniacz a kablami całość puszczona do radia tak? No chyba ze masz suba aktywnego wiec wtedy spokojnie możesz napisać że skrzynie masz podpięta pod radio bo inaczej to wydaje mi się że już dawno byś coś spalił
Jak znajdziesz chwile podaj model radia i opisz co potrzebujesz dokładnie, jeśli faktycznie się okaże że masz ten sam model to problem z głowy, Kenwood w serii KDC od mojego zakupu radia wypuścił tylko jedno nowsze radio z tej samej serii a różni się ono niewiele więc myślę że jakoś sprawę da się ogarnąć.
Mój Były Golfik
Stanley777, Model to : Kenwood KDC-BT8044U, przed chwilą odkryłem iż brak mozliwosci regulacji subwoofera bylo nie tak jak mówisz nie ustawienie x overa, lecz zle podpiete czincze. Z tylu mialem 3 pary wejsc na czincze w ktore podpinałem na oslep wazne zeby subwoofer gral. Zmieniłem miejsce podpięcia i problem ustapił i mozna teraz regulowac db subwoofera.
Zrobiłem juz takie ustawienia jak mówiles, podaj tylko jeszcze parametry głosnikow tzn, ich wielkość w cm i umiejscowienie. obecnie mam ustawione na o.e.m a miejsce to ON DASH na FRONCIE a na rear to samo o.e.m in door i glosniczek jest pokazany ze jest w nogach:D masakra tyle tych ustawien ze naprawde prosze o wyrozumialosc ale zaczał mnie ten temat interesowac dlatego pytam zaawansowanego forumowicza:) POZDRO
- Stanley777
nefanddon, tak myślałem że to ten model, dodana jedna gałka więcej żeby było więcej zabawy z ustawieniami, jest możliwość odczytu SMS, po wcześniejszym podłączeniu telefonu za pośrednictwem Bluetooth, osobiście polecam, wszystkie kontakty telefoniczne zapisane w radiu, jednym przyciskiem dzwonisz, czy też odbierasz telefon i całą rozmowę leci w głośnikach przednich albo wszystkich jak wolisz, gdy wcisniesz play pod kółkiem przechodzisz w tryb priv i znów masz rozmowę przez telefon, zapewne mikrofon miałeś w zestawie.
Wracając do ustawień to ja u siebie wszystkie głośniki mam ustawione w drzwiach tak front jak i rear średnica głośników w drzwiach to jak wiadomo 16cm (160mm) suba nie wiem jakiego masz ja mam podwójny jbl gt512 ich średnica tj 30cm i tak jest w ustawieniach, odległości poszczególnych głośników podam Ci jutro.
Istotne jest abyś w zakładce X'over dał dla głośników frontowych i tylnych wartości zdecydowanie wyższe Hz i dB niż dla suba. Ja dla suba mam 30hz i 24dB, dla głośników w drzwiach mam jak juz wspomniałem po 70 Hz i 18dB,ale spokojnie dla tylnych możesz dać do 120Hz i np 12dB w Equalizerze ogólnym tez możesz coś podciągnąć.
W zakładce Highway-Sound jeśli taką masz możesz dać na pozycję 3, podbicie basu ogólne mam u siebie na 1,
Subwoofer Level mam na +7
I jeszcze jest opcja w której można sciszyc same przednie głośniki w stosunku do suba, tam mam na -3
Dobrze jest zapisać sobie dane ustawienia w opcjach, wtedy jak coś to tylko przywracasz ustawienia swoje i nie musisz za każdym razem robić tego samego.
Dodatkowo nie wiem jak u Ciebie ale u mnie na wzmacniaczu tez mam regulacje Hz i dB i jeśli dam zakres taki sam jak w radiu to jest cyc malinka.
Generalnie radyjko spoko, kolorystykę możesz dobrać wg własnego uznania przyciski pod kolor podświetlenia deski a wyświetlacz pod kolor ori wyświetlacza np climatronika itp.
Mój Były Golfik
Re: Mk4 Porada na temat ustawienia radia oraz EQ
Przede wszystkim na przód i tył mamy HPF, czyli głośnik gra od danej częstotliwości (oczywiście nie dokładnie, bo dochodzą zbocza, więc głośnik schodzi niżej i w zależności od zbocza "głębiej" lub "płycej". Na suba mamy LPF, czyli sub gra do danej częstotliwości i sytuacja ze zboczami analogiczna. Przy seryjnych głośnikach, podpiętych tym bardziej pod radio, ciąć +- od 80 Hz, żeby nie męczyć głośników, ani radia i końcówki mocy. Co do suba - 30 Hz to bardzo nisko, spróbuj 50 Hz, zbocza 12 dB. Wtedy może nie trzeba będzie sub na + 7 kręcić
Rozmiary głośników 16,5, umiejscowienie in door. Equalizer spróbuj całkowicie wyzerować. Opóźnienia czasowe, czyli Time Agliment - tutaj w Kenwoodzie opóźniamy względem suba, czyli jest on 0, następnie odległość poszczególnych głośników od niego. Z tego co pamiętam, to lewy przód miałem około 200 cm, prawy około 230 cm - dlaczego prawy dalej ? Ponieważ znajdujesz się jako słuchacz dalej od prawego głośnika. Wtedy scena powinna się względnie skupić na środku. Ja do tego używam płyty EMMA, gdzie poszczególne pozycje na scenie Left, Left Center, Center, Right Center, Right są dokładnie słyszalne i wtedy można ładnie ustawić scenę. To tak w skrócie.
Aaa, nie pamiętam, ale chyba jeszcze można pozornie podnosić "wysokość" sceny, również fajny akurat bajer, osobiście korzystałem z tej funkcji.
Stanley777, dzięki bardzo za info. Potrzebuje jeszcze ostatniej informacji na temat hasła do bluetooth. Jakie wpisywaleś u siebie? Ja niestety nie mam instrukcji ani żadnej dokumentacji do radia.
- Stanley777
Hasło do Bluetooth jest takie jakie wygenerowales w telefonie, ogólnie powinno łączyć bez hasła.
Wystarczy ze dasz Phone Selection wybierasz swój telefon łączysz się parujesz i powinno śmigać.
PS: Podaje Ci wartości dla odległości do poszczególnych głośników:
Front:
L 80cm
R 120cm
Rear
L70cm
R 110cm
Sub
L 150cm
R 150cm
Potem w Position możesz zmieniasz pozycję żeby centrum było tam gdzie siedzisz, albo gdzie tylko zechcesz.
Front:
L 80cm
R 120cm
Rear
L70cm
R 110cm
Sub
L 150cm
R 150cm
Mój Były Golfik
Pozycji słuchacza nie musi ustawiać, od tego ma czasówki, żeby scena na środku dechy się skupiła. Opóźniaj względem suba, lepiej to się sklei z przodem w Kenwoodzie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
