Problem z kablami, pobór prądu
Witam w swojej Borze posiadam fabryczny system nagłośnienia, w którego skład wchodzi radio gamma (wraz z takim dziwnym urządzeniem z filtrami muzycznymi, którego nigdy u nikogo nie widziałem http://obrazki.elektroda.pl/2403722200_1334387108.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;), 4 głośniki, 4 piszczałki, wzmacniacz vw nokia oraz zmieniarka 6 cd. Zmieniłem radio na jvc kw avx800 2 dinowe. Gdy podłączałem te radio to fabryczne radio nie miało zwykłej kostki jak w każdym Golfie, Borze, czy Passacie. Musiałem dodatkowo zakupić specjalną przejściówkę http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=2766" onclick="window.open(this.href);return false;. Jest to spora ilość kabli dlatego ciężko wpasować radio w kieszeń, aby nie wystawało. Nie wiem, czy to wina radia czy tej przejściówki, ale już dwukrotnie rozładował mi się akumulator w jedną noc. Naładowany działał tydzien lub dwa, a później po jednej nocy auto nie chciało odpalić. Zaobserwowałem też dziwne działanie radia, bo po wyciągnięciu kluczyka normalnie wyłącza się, ale w tle słychać delikatny szum. Po odłączeniu radia nie ma tego problemu. Czy jest to wina przejściówki czy samego radia, bądź podłączenia go? Słyszałem, że normalne złącze vw w tej instalacji z fabrycznym wzmacniaczem jest podłaczone do wzmacniacza. Czy ktoś miał taką instalację i przerabiał ją na zwykłą, czyli ciągnął kable na nowo jak w klasycznej wersji bez fabrycznego wzmacniacza. Czy mogą być z tym jakieś problem? Ma ktoś jakieś wskazówki jak to poprawnie zrobić? Pozdrawiam
Wywal z toru dźwiękowego ten "cudowny equalizer VW" , podłącz radio zgodnie z zasadami (wyłącza się po wyjęciu kluczyka) i miej problem z głowy.
Equalizera nie mam podłączonego, a radio normalnie podpięte po wyciągnięciu kluczyka wyłącza się, lecz można jeszcze korzystać z opcji, że wyjeżdża ekran i wyjeżdża ekran i można wyciągnąć płytę lub karte sd. Kumpel ma w maździe 1 dinowe jvc z ekranem i u niego tak samo można odchylić ekran, aby wyciągnąć płytę, ale u niego nie zjada prądu bokiem. Ktoś wie o co może chodzić?
BercikDw pisze:Equalizera nie mam podłączonego, a radio normalnie podpięte
Po co masz jakąś przejściówkę? Bierzesz miernik , szukasz "plusa po stacyjce" , "plusa stałego" i masy , no i może jeszcze kabelka podświetlenia i to wszystko co potrzebujesz aby poprawnie podpiąć radio.BercikDw pisze:Nie wiem, czy to wina radia czy tej przejściówki,
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
BercikDw pisze:radio gamma
w gammie wyjeżdża ekran ?? Ma czytnik kart SD ?BercikDw pisze:wyjeżdża ekran i można wyciągnąć płytę lub karte sd
Może napisz jeszcze raz co to masz...bo piszesz o "przejściówce", póxniej że nie jest ona podłączona - to po co o niej piszesz. Z radiem też nie wiadomo o co chodzi...
Re: Problem z kablami, pobór prądu
Mam jvc kw avx 800 2 dinowe z ekranem w tym radiu otwiera się ekran i wtedy mam możliwość włożenia płyty bądź karty sd. Z miejsca mocowania radia (pod cupholderem) wychodzą kable tak jak tutaj http://www.bartex-caraudio.com.pl/produ ... ts_id=2766" onclick="window.open(this.href);return false; . Aby podłączyć radio konieczne było zakupienie takiej przejściówki http://www.bartex-caraudio.pl/popup_ima ... c3a839d9b0" onclick="window.open(this.href);return false; . Czy możliwe jest, że przez przejściówkę pobierany jest prąd, czy to tylko wina złego podłączenia radia? Jak miałem wcześniej podpięte fabryczne radio gamma wraz z equalizerem to nie potrzebowałem przejściówki i wszystko było ok. Akumulator nie rozładował się ani razu.Qto pisze:BercikDw pisze:radio gammaw gammie wyjeżdża ekran ?? Ma czytnik kart SD ?BercikDw pisze:wyjeżdża ekran i można wyciągnąć płytę lub karte sd
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
- Silnik: BMK
Ja bym żadnych przejsciowek nie zakładał. Tak jak masz teraz to radio nadal pewnie gra przez wzmacniacz dsp. Przeciągnij normalnie kable do głośników od radia. Ten wzmacniacz wymontuj i sprzedaż i po problemach. Przejściówka t chyba powoduje że wzmacniacz nadal chodzi cały czas i dlatego pobiera cos prąd
Nic takiego nie potrzeba , a tylko >BercikDw pisze:Aby podłączyć radio konieczne było zakupienie takiej przejściówki
powalla pisze:Po co masz jakąś przejściówkę? Bierzesz miernik , szukasz "plusa po stacyjce" , "plusa stałego" i masy , no i może jeszcze kabelka podświetlenia i to wszystko co potrzebujesz aby poprawnie podpiąć radio.
