Hertz es200 czy Excursion SX-8S4
daniel23584
Ktory glosnik bedzie lepszy do malej obudowy zamknietej?
ALH -> 205 -> soft
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Moim zdaniem Ex
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
bogib184
Dorzuć jeszcze JBL GTO 804, bo to akurat dobry JBL. Pytanie jak mała ta skrzynka? Bo jak około 13-15 l, to ES200 dobrze zasilony pokaże dużo więcej jak Excursion, jeżeli pojemność około 8-10, to Excursion lub GTo 804.
daniel23584
Nie wiem ile moze miec litrow skrzynka ktora montuje sie w boczek w bagazniku w Mk4.
JBL nie wchodzi w gre, musze wybrac miedzy tymi dwoma. Mam wzmacniacz Carpower 2/250
ALH -> 205 -> soft
KRISMIKOLOW
bogib184
Re: Hertz es200 czy Excursion SX-8S4
To pytaj sprzedającego tego boxa ile ma litrów, bo od tego należy zacząć wybór subwoofera. Pozostaje RE, znaczy Excursion, jako delikatne uzupełnienie dołu.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Taka skrzynka ma ok 9L, więc Excursion będzie lepszym wyborem, powinien grać bardziej miękko i głębiej niż Hertz.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniel23584
Dzięki koledzy
A ogólnie Excursion to dobra firma? Bo ja pierwsze słyszę o takiej
ALH -> 205 -> soft
daniel23584
Jeszcze raz dzieki
subwoofer juz zamontowany i jak na tak maly glosnik to gra zajeb... sprzedawca powiedzial ze pelna wydajnosc glosnik osiagnie po ok 50 godz grania i zeby na razie nie wykorzystywac jego pelnej mocy. Nie wiem ile w tym prawdy ale zastosuje sie do tego.
ALH -> 205 -> soft
Sprzedawca dobrze prawi. Głośnik musi się tzw. wygrzać, czyli zawieszenie jego musi trochę popracować.
Czasem przetworniki zupełnie inaczej zaczynają grać jak się je posłucha po wyjęciu z pudełka, a po np. 30h grania.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Kupiłem tez taka skrzynkę z głośnikiem Excursion. Czytałem że w obudowy zamknięte daje się dużo wygluszenia. Teraz włożyłem tam troche czegos takiego jak wkład do okapow, ale zastanawiam się czy takie wygluszenie nie byłoby lepsze http://allegro.pl/welna-owcza-mata-wygl ... absContent" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Moze i byloby ciut lepsze, ale jak teraz jest ok to po co kombinowac? Z drugiej str to wiele nie kosztuje, wiec mozesz kupic i zobaczyc czy jest roznica.
night_bart
Oczywiście że wygłuszenie które znalazłeś będzie lepsze niż wkład do okapów, tym bardziej w obudowie zamkniętej. Zamawiaj i nawet się nie zastanawiaj, Pozdrawiam.
