wznacniacz jbl-gto7001 który głośnk jbl p1222 czy jbl p1224
mam taki wzmacniacz http://allegro.pl/wzmacniacz-jbl-gto-70 ... 09735.html" onclick="window.open(this.href);return false;
który będzie lepszy głośnik do tego wzmacniacza ? p1222 czy p1224
1 Ohm / 4 Ohm / 2 x 2 Ohm dla modelu P1222 (2 cewki x 2 Ohm)
2 Ohm / 8 Ohm / 2 x 4 Ohm dla modelu P1224 (2 cewki x 4 Ohm)
i czy to sie wszystko zgra ?
2x4 ale dlaczego to sobie musisz poszukać , bo ileż można klepać to samo .
Co do "grania" , to te głośniki się do tego nie nadają ...duży łomot to jedynie potrafią robić .
Re: wznacniacz jbl-gto7001 który głośnk jbl p1222 czy jbl p1
no to co kolego polecisz żeby głośniki grały a nie łomot robiły ? w podobnej cenie
Wersja 2x4 będzie odpowiednia do tego wzmacniacza. Głośnik ten to typowa pompka do robienia ciśnienia! Kto nie lubi tłustego basssuuu?
W podobnej cenie masz spory wybór np. z używek. Wystarczy poszukać.no to co kolego polecisz żeby głośniki grały a nie łomot robiły ? w podobnej cenie
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
nie chciałem zakładać nowego tematu . mam taki zestaw jak w temacie głośnik p1224(2 cewki x 4 Ohm)
wzmacniacz jbl gto7001
ilość kanałów: 1
moc RMS, 2 Ohm= 1 x 700 W
moc RMS, 4 Ohm= 1 x 400 W i które podłączenie będzie najlepsze do tego zestawu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2cb82.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ilość kanałów: 1
Ostatnio zmieniony ndz maja 19, 2013 18:46 przez tus125, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeszcze mniejszą miniaturkę taką mini mini wklej.
Podłączenie tego głośnika do tego wzmacniacza jest tylko jedno. Głośnik 2x4Ohm możesz piąć tylko w 2Ohm, lub w 8Ohm, czyli połączenie równoległe ( rys. 1 )
Podłączenie nr 2 na rysunku odpada, bo tak się nie podłącza ( są wyjątki ).
