Vw Bora Jaki Wzmak i Subwoofer?
Witam znawcy tematu
Jest Bora w sedanie 2004 rok w srodku oryginalne glosniki + alpine 9881, gra b ładnie - ale potrzebuje dopelnienia basu
kable mam przeciagniete do bagaznika, przez jakis czas uzywalem subwoofera z bass reflexem i wzmaka okolo 200W no name, gralo jak gralo, ale slychac bylo harczenie glosnika w subie jak poglosilem na 16-20vol
Doradzcie jaki wzmak i subwoofer zakupic ( budzet 700zl)
cos sprawdzonego, nie oczekuje studia, ale zeby ladnie dopelnialo bassem.
Dziekuje za sugestie
bogib184
Eyebrid 1y500
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... ng=eyebrid" onclick="window.open(this.href);return false;
i np.
http://allegro.pl/rockford-fosgate-p2-d ... 82891.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Do tego skrzynka 30 l zamknięta i jest
i np.
Re: Vw Bora Jaki Wzmak i Subwoofer?
ajjj
nie mam czasu na robienie szukanie skrzynek
a jest jakis rockford godny uwagi GOTOWY caly kompletny subwoofer, ktory mozna wrzucic do bagaznika i faktycznie zagra konkretnie?
swoja droga fajny wzmak ten EYEBRID... dobre opinie ma
a to cholerstwo:
http://allegro.pl/rockford-punch-p1s4-1 ... 11778.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co myslicie?
a to cholerstwo:
co myslicie?
bogib184
Taka skrzynia i masz komplet, ale co miałem powiedzieć, to powiedziałem i nie będę zachwalał
http://allegro.pl/skrzynia-basowa-zamkn ... 71353.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/rockford-punch-p3d4-1 ... 21177.html" onclick="window.open(this.href);return false;
moze byc taki sub ?
moze byc taki sub ?
bogib184
Może być, a czym go zasilisz ? Bo na pewno nie Eyebridem... Można zafundować sobie coś z serii Power od RF i tam będą jeszcze większe cyferki, tylko wszystko adekwatnie do głośnika - mocny głośnik, jeszcze mocniejszy napęd, jeszcze więcej pieniędzy musisz dozbierać, a czy masz gotową wtedy instalacje zasilającą (alternator, druty) na podjęcie w aucie takich mocy ? Nabyć głośnik np. 1 kW to jaki problem ? Żaden
Nabyć napęd, zrobić instalację i wtedy finalnie uzbiera się ładna suma. Kupić mocny głośnik, dobrej jakości, a napędzać go jakimś słabiutkim wzmacniaczem, czy mieć duże spadki w instalacji, jest jak lokata
Przemyśl wszystko jeszcze raz i policz koszty, jak nie będziesz czegoś wiedział - pytaj, a ktoś na pewno coś powie w temacie.
zasilany bedzie eyebridem, to b mocny wzmak klasy D, kazdy mi poleca pod eyebrida rockforda p3, jutro dotrze w 51 L skrzyni
ma zamiatać.....
dlaczego sadzisz ze eyebrid jest za slaby ?
ma zamiatać.....
bogib184
Bo znam ten wzmacniacz lepiej jak Ty, podejrzewam, że gdyby Ci go nie polecił, to byś nie wiedział o istnieniu tej marki
Znam również suby RFa i jak takiemu RF nie dostarczysz sporo więcej mocy, to nie wykorzystasz jego możliwości i wzmacniacz nie zapanuje dostatecznie nad głośnikiem, tym bardziej, że to 12". Będzie brak prądu na bank, będzie grało, ale nie tak, jak powinno - tu nie ma żadnej złośliwości z mojej strony, tylko po prostu tak będzie. Każdy mi poleca pod Eyebrida ? A ile osób zna ten piec - bo ja przewaliłem kilka piecy tego producenta, ciekawe kto jeszcze coś może powiedzieć, jak 99% nawet w łapach tego nie trzymała
hmmm ciekawe
jednak ze specyfikacji patrząc
piec ma 500W przy 2ohm
glosnik 600W
a wiec wzmak nie da rady zatrząść? :/
glosnik 600W
bogib184
Widzę nie rozumiesz... Jak by miał 300, to też jak byś gain odwinął, to głośnik będzie latał jak szmata na wietrze i będzie pruł przesterem a nie basem. Lepiej mieć 100-200 wat zapasu ze wzmacniacza, żeby był dobra kontrola, a głośnik nie otrzymywał zamiast zdrowego prądu, przesteru, jak 200 war niedoboru. RF jest prądożernym głośnikiem, zresztą przekonasz się. Jeżeli piszesz o zamiataniu i trzęsieniu budą, to lepiej dobrze wysteruj wzmacniacz, żeby później nie był... bo mam pewne wątpliwości w tym przypadku, ale nie będę krakał
podlaczone w ten sposob
http://www.rafmus.home.pl/7.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Gra b mocno, na radiu wylaczylem wszelkie loudnessy, bass na 0, treble 5, HPF 120hz ( zdjalem bass z glosnikow )
na wzmaku okolo 60-70hz ustawione, low pass, bass acceleration na ponad polowie, level na maxa, Gra mocno ale jak sie poglosi piosenke, ale mam minus, trzesie cala buda z tylu, b wpada w wibracje polka tylna, co z tym fantem zrobic, by bylo " nie trzeszcząco w srodku" ???
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
60-70 to wofer gra, daj na 50.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
