DSP NOKIA vs XCARLINK jak podłaczyc pomocy
kraszi
- Auto: VW GOLF III GTI TDI 20 JAHRE
- Silnik: AFN
witam was . mianowicie jest pytanie jak podłaczyc pod fabryczne radio gamma 4 z zestawem DSP NOKII czyli 8 głosników ,wzmacniacz , equalizer , pottrzebuje podlaczyc emulator zmieniarki XCARLINK 10-pinowe . gdy odłaczam 10 pin wtyczke z radia to słysze jak by połowe mocy w głosnikach , podłaczam emualtor i niestety nie jest on widoczny prze radio . czy wogóle jest szansa ze bedzie to działac czy czeka mnie jakas rzezba z wtyczkami itp ?? wyglada na to ze jak odłacze rózowa kostke od radia czyli zmieniarke CD to niesie to za soba pogorszenie słyszalnosci i siły dzwieku . tak jak by uciał połowe wzmaka . prosze was o porade co i jak . emulator dzis dopiero zakupiony wiec jest szansa ze moze mi wymienia .
VW GOLF III GTI 20 JAHRE
[color=#0000BF]POLEROWANIE FELG ALUMINIOWYCH[/color]
Kostka od zmieniarki w fabrycznej instalacji jest połączona z wyjściem liniowym na dsp i wzmacniacz.
W kostce od emulatora masz mniej przewodów niż w seryjnej kostce. Te brakujące przewody musisz przenieść do kostki emulatora. Zastanawia mnie tylko dlaczego radio nie widzi emulatora.
Dobrze podłączyłeś masę od emulatora? i czy na liście urządzeń współpracujących z emulatorem jest twoje radio?
kraszi
- Silnik: AFN
kolego zrobie dzis foto i wrzuce co i jak oki ale dzieki za infoo.370 zeta za xcarlinka nie chce zeby poszło w błoto
Ja ostatnio kupiłem densiona GW z BT za 399 i z MFD dział idealnie.
Podrzuć zdjęcia instalacji to coś poradzimy.
kraszi
- Silnik: AFN
kolego jesli chodzi o emulator to zakupiłem dobry bo 10-pinowy taki jaki jest do radia gamma 4 w tym zestawie dsp , wrzucił bym zdjecia ale cos jest nie tak i nie moge zarzucic zdjec na forum :/ . dzis jeszcze pobróbuje i zobacze co z tego wynikniee .
kraszi
- Silnik: AFN
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af9 ... 5a712.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e29 ... c57e6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kraszi
- Silnik: AFN
foty wrzucone i prosze o pomoc ,emulator lezy i niewiem co z nim robic :/
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A czy xcarlink nie ma osobnego kabelka zasilającego? Tak przynajmniej na aukcji allegro widzę. Podłączyłeś go pod 12V?
kraszi
- Silnik: AFN
no własnie piz....aa jestem i nie myslałem ze to masa bo taka mi instrukcje dali :/ postaram sie to podłaczyc ale i tak pomimo podłaczenia kostki od emualtora jest o polowe mniej słychac głosniki
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
kraszi pisze:myslałem ze to masa bo taka mi instrukcje dali
Ja też nie chcę Ci na 100% mówić, że to plus, pokaż instrukcję i pokaż na której aukcji kupowałeś albo od jakiego użytkownika. Nie podłączaj tak od razu pod zasilanie, bo możesz sfajczyć emulator.
