Magnat Classic 360 , Jak podłączyć w moim aucie ? Pomocy
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » pt sie 10, 2012 17:28
Witam . Mam mały problem ze wzmacniaczem , mianowicie jego podłączenie , zasilanie udało mi się podłaczyć wzmacniacz działa lecz jets problem z głosnikami /mostkowaniem , chciałbym zmostkować na 2x180W , próbowałem i nie udało mi się do końca ,
Teraz pytanie :
Czy jeden kabel RCA odpowiada na jeden kanał/mostek ? Bo miałem zmostkowane 2 kanały i tylko jeden grał , i gdy przełączyłem chincze na odwrót grał ten który wcześniej nie grał , próbowałem już na 2 radiach, zmieniałem kable RCA i nic...
Może źle podłączam .
Proszę o pomoc .
Na zdjeciach pokazuje jak to miałem podłączone
h[url]ttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a8ea824fb595002.html[/url] http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6eb ... 8396e.html
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam. George :)
Sprzedam części silnikowe do 1,9TDI 115KM AJM - tłoki , korby, blok, głowice itp..
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sie 10, 2012 18:31
Widzę Levele na maksimum. Bardzo źle, skręć je i ustaw zgodnie ze sztuką. Kabelek remote masz pociągnięty z radia, czy stałe 12V? Jeśli chcesz mieć dwa mostki, to musisz podłączyć wszystkie RCA. Jeden RCA, to jeden kanał. Skoro mostkujesz, to musisz mieć podpięte oba.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Mk3GeorgeMk3
Re: Magnat Classic 360 , Jak podłączyć w moim aucie ? Pomocy
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » pt sie 10, 2012 20:30
k0nr4d pisze:Widzę Levele na maksimum. Bardzo źle, skręć je i ustaw zgodnie ze sztuką. Kabelek remote masz pociągnięty z radia, czy stałe 12V? Jeśli chcesz mieć dwa mostki, to musisz podłączyć wszystkie RCA. Jeden RCA, to jeden kanał. Skoro mostkujesz, to musisz mieć podpięte oba.
Kabelek remonte pociągnięty z akumulatora , na radiu było tylko 3V ( zapewne do nowych typów wzmacniaczy tylko tyle )
Podłączyć wszystkie 4 RCA ? W radiu mam tylko 2xRCA , Jest jakiś rozgałęźnik czy coś w tym stylu ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sie 10, 2012 20:42
A to remote z radia Ci nie działa? Przy podłączeniu pod aku bez żadnego wyłącznika po prostu go rozładujesz. Są rozgałęźniki typu Y do kupienia na allegro i w sklepach elektronicznych.
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » pt sie 10, 2012 21:01
Na remoncie z radia jest tylko 3V a do uruchomienia wzmacniacza potrzebne jest 12V stąd podłączenie do Aku, podepne się pod stacyjkę z remontem w jakiś sposób, na allegro znalazłem tylko takie coś :http://allegro.pl/czincze-z-rozdzielacz ... 65100.html - spełni swoją rolę ?
bogib184
Post autor: bogib184 » pt sie 10, 2012 21:20
Taki kabel sprawdzi się, chociaż chodzi tu o rozdzielacz typu Y, do kupienia nawet za 5 zł :) Zmień Remote, bo wydoisz aku i nie odpalisz auta, co masz za radio, że ma na rem 3 V ?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt sie 10, 2012 21:22
Te kable są wątpliwej jakości. Jeśli masz jakieś ekranowane teraz to dokup dwa rozdzielacze typu Y.
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » pt sie 10, 2012 22:37
bogib184 pisze:Taki kabel sprawdzi się, chociaż chodzi tu o rozdzielacz typu Y, do kupienia nawet za 5 zł :) Zmień Remote, bo wydoisz aku i nie odpalisz auta, co masz za radio, że ma na rem 3 V ?
Radio to JVC KD-R422
k0nr4d - nie mam pojęcia czy są to ekranowane kable , pewnie jakaś firma "krzak" z tego co widać , jakością to one nie grzeszą.
Podeślecie jakiegoś linka do tych rozdzielaczy typu Y bo nigdzie nie mogę takowych znaleźć.
slaww
Post autor: slaww » pt sie 10, 2012 23:07
http://allegro.pl/kabel-przewod-1rca-2r ... 58163.html" onclick="window.open(this.href);return false; w kazdym sklepie ektronicznym po 5ziko.Mam takowe w piwnicy :grin:
powodzenia
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Mk3GeorgeMk3
Post autor: Mk3GeorgeMk3 » sob sie 11, 2012 10:33
Dzięki koledzy za pomoc , kupię te rozdzielacze i dam znać jak wszystko będzie :okej:
Wróć do „Car Audio”
