Głosniki w podszybiu MK 2
- tomi1106
Dałem za nie około 60 zł. U mnie w autku jest jeszcze przed modyfikacją audio
Mam starego Grundiga (chyba 35 W mocy muzycznej). No ale dla mnie na rogrzewke to wystarcza ( w przszłości jakieś pudełko z tyłu i 160 mm w drzwiach). Szczególnie że w seri miałem w tamtym miejscu gwizdki a w drzwiach głośniki z pokruszoną membraną
(takie autko już kupiłem ;D).
W 87 wiadomo basu zbyt dużo nie ma
Ale jakiś efekt dla ucha jest.
Wprawdzie aukcja sie dawno skończyła ale jeszcze możena ją zobaczyć. Podaje linka:
http://www.allegro.pl/item108387635_skl ... _fvat.html
Otworki pausją, wszystko piknie
[b][color=red][size=142]Kupię springi -40 mm pod silnik 1.3![/size][/color][/b]
[b]Forumowicze z Bytomia[/b] - pokażcie się !!! :pub:
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/effc0691d59bac9a.html][img]http://images2.fotosik.pl/268/effc0691d59bac9am.png[/img][/url]
W passacie slyszalem w parapetach i jest katastrofa
Jak bedziesz chcial w polke cos montowac to zrob polke z MDFu
Glosniki z przodu kup w http://www.elcoexim.pl/ model MB Quart DKC108
Jak bedziesz chcial to rozbudowac kiedys, dodasz w drzwi 165mm kick bas i puscisz przez zwrotnice
I pamietaj ze glosniki za 700pln z radiem za 300pln zagraja zawsze 10x lepiej, niz radio za 900pln i glosniki za 100pln
- tomi1106
Możesz. Tylko najlepiej zrobić nową instalacje. Ale to już kwestia chęci i mamony
Powodzenia w montażu
- tomi1106
Przy mocy tak małej mocy idącej z radia nie trzeba sie zbyt zastanawiać nad grubością kabli. A to znaczy że cena niska. Kupisz ładne miedziane kabelki (max 2 metry) - poproś uniwersalne
i wtyczki na głośniki.
A zresztą.. jeśli kupisz boshmannki to kable dostajesz gratis razem z wtyczkami
Nie wiem jak jest z innymi głośnikami. Więc koszt nowej instalacji jest minimalny.
Co do zapału to dużo go potrzebujesz
W środku jest bardzo ciasno
Popychanie kabli to pracochłonna robota
Co do starej instalacji to porozklejaj kable pod deską rozdzielczą i delikatnie ciągnij. Jeśli sie nie ruszy musisz go przepchać przez drzwi a potem powinnien iśc koło skrzynki z bezpiecznikami, do góry koło kanałów wentylacyjnych i prosto do radia. A z drugiej strony powinno sie dać bez problemu.
Pozdro
Pozdro
Po co masz ciagnac kable z drzwi jak mozesz od radia do glosnikow?...
W glosnikach przewaznie sa kable, ale marnej jakosci... To tak na prowizorke mozna wstawic, ale przy rozbudowie bedziesz mial podwojna robote- poza tym przewod 2,5mm kosztuje ok. 2,5 pln za metr, wiec nie sa to duze koszty
Nie kupuj Boschmanna!!! MB Quart za 90pln to jak za darmo- przecenione sa z 299pln, a firma ta naprawde nie robi fuszerki, tylko bardzo uznane przetworniki
Dziękuję Wam Panowie
teraz tylko czekam na dopływ $$ i będe robił zakupy i instalował nowe głosniczki
już nie mogę sie doczekać efektu, szczegołnie, ze teraz na starych oryginalnych głośnikach w maire dobrze słychać to co dopiero będzie na nowkach wykorzystujących cała moc radia
:okej: [b] Pozdrawiam [/b] :okej:
- tomi1106
Żaden problemOlaf pisze:Dziękuję Wam Panowie
- daaroo
ja wlasnie tak zrobilem, nakrecilem po 4 zwykle nakretki na jeden glosnik, na kluczyk 8. Rok czasu iwszystko elegancko sie trzyma.powalla pisze:Kupuje się w ASO takie zaczepy(kiedyś kupowałem nawet tanio ok2 zł*8szt),lub spróbuj nakręcić taką zwykłą nakrętkę też pasuje(bolec ten jest trochę stożkowaty).
