problem z podłączeniem wzmacniacza boschmann
kogutbllee
Post autor: kogutbllee » śr mar 09, 2011 13:28
witam, wszystkich i proszę o pomoc. mianowicie mam wzmacniacz boschmann PCH 949, 4 głośniki peing PYAQ603C i radio jvc KD 321. chciałbym to wszytko dobrze podłączyć, w aucie mam resztkę starej instalacji audio wcześniejszego właściciela, mianowicie gruby czerwony kabel od akumulatora z bezpiecznikiem i dwie pary kabli jedne były do wzmacniacza drugie do tuby różnią się tym że jedna para ma jeszcze 3 kabelek chyba masa. nie wiem w ogóle co do czego mam podpiąć. czytałem rózne fora ale nie czaje jak to zrobić bo w radiu jest wyjście na 2 czincze a we wzmacniaczu mam 4 wejścia. proszę o pomoc chciałbym sam to podpiąć a nie płacić jakiemuś darmozjadowi :)
R A M Z E S
Re: problem z podłączeniem wzmacniacza boschmann
Post autor: R A M Z E S » śr mar 09, 2011 17:29
kogutbllee pisze:witam, wszystkich i proszę o pomoc. mianowicie mam wzmacniacz boschmann PCH 949, 4 głośniki peing PYAQ603C i radio jvc KD 321. chciałbym to wszytko dobrze podłączyć, w aucie mam resztkę starej instalacji audio wcześniejszego właściciela, mianowicie gruby czerwony kabel od akumulatora z bezpiecznikiem i dwie pary kabli jedne były do wzmacniacza drugie do tuby różnią się tym że jedna para ma jeszcze 3 kabelek chyba masa. nie wiem w ogóle co do czego mam podpiąć. czytałem rózne fora ale nie czaje jak to zrobić bo w radiu jest wyjście na 2 czincze a we wzmacniaczu mam 4 wejścia. proszę o pomoc chciałbym sam to podpiąć a nie płacić jakiemuś darmozjadowi :)
Kolego jakie te fora czytałeś ?
na tym jest wszystko jak na tacy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=74610" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak nadal nie " czaisz " jedź do jakiegoś darmozjada ( też pewno chętnie zarobi )
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/12264][img]http://www.motostat.pl/user_images/12264/icon4.png[/img][/url]
kogutbllee
Post autor: kogutbllee » czw mar 10, 2011 12:16
dzięki ramzes za pomoc a powiedz mi jeszcze czy ten kabel antenowy to normalna antena w do radia tak ?
koz3r
Post autor: koz3r » czw mar 10, 2011 12:44
kogutbllee pisze:czy ten kabel antenowy to normalna antena w do radia tak ?
nie , jest to zasilanie anteny wysuwanej elektrycznie .. Jest to kabel niebieski w wiązce ISO (REMOTE) - jak włączasz radio to pojawia się na nim sygnał , dzięki czemu wzmacniacz będzie odpalony tylko po wł. radia
R A M Z E S
Post autor: R A M Z E S » czw mar 10, 2011 12:53
koz3r pisze:
nie , jest to zasilanie anteny wysuwanej elektrycznie .. Jest to kabel niebieski w wiązce ISO (REMOTE) - jak wlaczasz radio to pojawia sie na nim sygnal , dzieki czemu wzmacniacz nie bedzie odpalony po wył zaplonu
Może prościej mi się uda wytłumaczyć , jeżeli masz w aucie zasilacz antenowy ( a podejrzewam ze masz ) odchodzi od niego jeden kabelek do kostki iso zmostkuj go z tym kabelkiem co masz przy kablach sygnałowych
koz3r
Post autor: koz3r » czw mar 10, 2011 13:13
prosciej sie nie da :) kabel w kolorze niebieskim oznaczony REMOTE albo RMT :)
Jak kolega nie kuma to lepiej niech da te pare zlotych na piwo jakiemus koledze i mu to podlaczy (za wiele tu roboty niema)
kogutbllee
Post autor: kogutbllee » czw mar 10, 2011 16:11
dzięki wielkie panowie za sprawę z kablem ale jeszcze jedno i będę również wdzięczny za odp mianowicie radio ma tylko wyjście na dwa czincze a wzmacniacz ma cztery jak to złączyć żeby nie stracić mocy ?
czy wystarczy ze do dwóch czinczy podłącze
bogib184
Post autor: bogib184 » czw mar 10, 2011 17:19
Jak chcesz mieć sterowanie przód tył na głośnikach to trzeba puścić wysokim sygnałem np. przód, a tył z rca. Jeżeli ci na tym nie zależy to rozgałęziacz rca i po sprawie :bigok:
R A M Z E S
Post autor: R A M Z E S » pt mar 11, 2011 20:28
kogutbllee pisze:dzięki wielkie panowie za sprawę z kablem ale jeszcze jedno i będę również wdzięczny za odp mianowicie radio ma tylko wyjście na dwa czincze a wzmacniacz ma cztery jak to złączyć żeby nie stracić mocy ?
poszukaj na alledrogo rozgałęźników RCA , bądź adapter na następne RCA
innego wyjścia nie widzę ( straty jakości nie odczujesz na tych głośnikach)
kogutbllee
Post autor: kogutbllee » sob mar 12, 2011 10:21
dzięki panowie za pomoc! podłączyłem wzmacniacz bez problemu. choć muszę przyznać ze już zastanawiam się nad zmiana całej instalacji audio na coś lepszego niestety będę musiał poczekać ponieważ budżet mam niewielki :) jeszcze raz dzięki za pomoc !!
Wróć do „Car Audio”
