Czy w golfie 3 montowano wzmacniacze antenowe ?
Witam.
Golf 3, rocznik 94, antena montowana w lewym błotniku. Kabel od anteny urwany. Dołożenie kabla i dosztukowanie anteny z przewodu powoduje słabe działanie układu.
Antena w błotniku - nie widać w niej wzmacniacza. Czy ktoś się orientuje czy w golfach nie montowano przypadkiem wzmacniacza antenowego wewnątrz deski rozdzielczej ?
Chciałem pociągnąć lekko kabel antenowy który jest przy radiu, tak aby lepiej go wyjąc a ten wyskoczył z jakiejś wtyczki.... Czy to nie było z wzmacniacza ?
Re: golf 3 95'
w każdej stopce anteny na dachu są montowane wzmacniacze , starsze mają dodatkowy kabelek , nowsze są zasilane kablem antenowym przez separator montowany dodatkowo lub już zamontowany w radiachadriant3 pisze:Witam, czy w golfach 3 rocznik 95' były montowane wzmacniacze antenowe?(antena na dachu)
separator
nie wiem czy ktoś czyta ten temat, ale chce powiedzieć, że po założeniu separatora odbiór jest o wiele lepszy, także warto do nie oryginalnych radii zakładać separator
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, ale żeby wzmacniacz działał to przecież prąd musi popłynąć do niego, oryginalne radia mają już w sobie ,,separator'' czyli podają prąd do wzmacniacza, a radia nie oryginalne tej ,,opcji'' nie posiadają więc trzeba dokupić separatorharrygo1 pisze:Jeżeli antena jest oryginalna ze wzmacniaczem to nie można a koniecznie trzeba.
Witam. jak wygląda taki separator, jak go zamontować i gdzie kupić?
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
W kostce zasilającej od instalacji radia mam dodatkowy przewód niebieski z białym paskiem, który nie jest nigdzie podłączony. Natomiast z radia (Pioneer deh 3900MP) też wychodzi niebieski przewód z białym paskiem, lecz jest on puszczony luzem, nie wchodzi do kostki ISO. Radio słabo mi odbiera. Teraz nie wiem czy dokupić separator, czy połączyć ze sobą te dwa kabelki? Co radzicie koledzy? Antenę mam na dachu fabryczną, prawdopodobnie posiada wzmacniacz. Nie wiem tylko czy to jest osobny kabel do zasilania anteny, który wystarczy tylko podpiąć pod ten sam kabel wychodzący z radia (nazywa się Remote) czy zasilanie tej anteny odbywa się poprzez kabel antenowy i konieczne jest dokupienie separatora? Koledzy poradźcie coś bo nie chciałbym niczego spalić.
Z góry dziękuję za pomoc.
