mam pytanie czy takiego cudaka http://allegro.pl/item1073449135_zlacze ... punkt.html
mogę podłączyć pod radio nawigacje rns 300
jeśli tak to jak to sie podłącza lub co trzeba kupić zeby podłączyć wzmaka do tego radia ?
podlaczenie czinczy pod radio bez czinczy
- SzafaTczeVW
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
- SzafaTczeVW
no ale wlasnie chodzi mi o to czy takie cos idzie podłączyć pod RNS 300czy jakiś inny wynalazek się podłącza zamiast tegok0nr4d pisze:Jeśli da się podłączyć to miniISO do Twojego radia to musisz dokupić kable sygnałowe RCA z żyłą sterującą. Podłączasz czincze i żyłę sterującą. Potem zasilanie wzmacniacza i kable głośnikowe.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wystarczy przed zapytaniem poszukać w google foty tyłu RNS300 lub wyciągnąć swoje radio i widać, że nie zadziała to miniISO, bo ma zupełnie inny pinout niż radia Blaupunkt, Becker i Grundig. Szukaj jakiejś instrukcji lub opisu pinów to wtedy będzie wiadomo, czy to ma w ogóle wyprowadzenie sygnału niskiego poziomu.
- SzafaTczeVW
inaczej czy są jakieś przejściówki z wyjściem na czincze i sterowanie wzmaka do radia RNS 300??k0nr4d pisze:Wystarczy przed zapytaniem poszukać w google foty tyłu RNS300 lub wyciągnąć swoje radio i widać, że nie zadziała to miniISO, bo ma zupełnie inny pinout niż radia Blaupunkt, Becker i Grundig. Szukaj jakiejś instrukcji lub opisu pinów to wtedy będzie wiadomo, czy to ma w ogóle wyprowadzenie sygnału niskiego poziomu.
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jest coś takiego uniwersalnego do radia bez RCA: http://allegro.pl/item1073016802_adapte ... akosc.html
...z tego co widzę, w rns300 masz miniISO, więc takie coś dałoby radę. Ale musisz sprawdzić to w manualu albo organoleptycznie. Fotki z allegro są dość niewyraźne więc trudno mi to stwierdzić. U siebie w seryjnym radiu vw tym sposobem mam podłączonego wzmaka
:bylo: :bajer:
