Radio nie reaguje
maciek99
Radio nie reaguje
Post autor: maciek99 » wt lut 23, 2010 10:16
Siema. Wczoraj podłączyłem radio (Pioneer DEH-p5800mp) w moim golfie i wszystko było ok normalnie się załączyło ale podczas wkładania go do konsoli coś "pikło" i radio od tego czasu się nie włącza :cry: Myślałem że to bezpiecznik ale chyba nie bo przed chwilą wymieniłem go na nowy ale nic to nie dało radio dalej nie rusza. Wie ktoś może jak sobie poradzić z tą usterką? Z góry wielkie dzięki ;)
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:41 przez maciek99, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt lut 23, 2010 11:00
wyjmij radio i je sprawdź - bo nie wiadomo czy usterka jest w radiu czy w instalacji
A r t u r
Post autor: A r t u r » wt lut 23, 2010 11:20
greg pisze:wyjmij radio i je sprawdź
no innej opcji nie widzę, pewnie coś źle zaizolowałeś, bądź podłączyłeś, wyjmij radio i posprawdzaj
i nie ten dział tak w ogóle
maciek99
Post autor: maciek99 » wt lut 23, 2010 19:37
Moglibyście coś jaśniej? tak w sposób łopatologiczny bo z tego tematu jestem zupełnie zielony.
I prosiłbym moda o przesunięcie tematu do odpowiedniego działu. Sorry
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 19:43
maciek99 pisze:Moglibyście coś jaśniej? tak w sposób łopatologiczny bo z tego tematu jestem zupełnie zielony.
Masz inne radio by sprawdzić ? Np ORI z MK .. wtedy wykluczymy przynajmniej winę instalacji.
Zobacz też czy ten Twój DEH nie ma z tyłu dodatkowego bezpiecznika ...
luis-22
Post autor: luis-22 » wt lut 23, 2010 19:43
Wyjmij radio i podłącz je do innego auta, jeśli coś w radiu poleciało to w innym też nie będzie działać. Jeśli w innym aucie będzie działało to radio OK. wtedy najlepiej podłącz w swoim jakieś inne (najlepiej stare) w celu sprawdzenia czy u ciebie wszystko do kostek dochodzi.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
maciek99
Post autor: maciek99 » wt lut 23, 2010 19:49
Haki pisze: Masz inne radio by sprawdzić ? Np ORI z MK .. wtedy wykluczymy przynajmniej winę instalacji.
Właśnie to jest problem że nie mam jak go sprawdzić w innym aucie ani jakim innym radiem sprawdzić mojej instalacji. A co do bezpiecznika to masz racje jest w radiu 10A myślisz że to może być to? za chwilkę wrzucę nowy bezpiecznik w radio i sprawdzę
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 19:51
Sprawdź - to będziemy wiedzieli :bajer:
maciek99
Post autor: maciek99 » wt lut 23, 2010 21:04
Wymieniłem bezpiecznik ale niestety nic to nie dało :( Jest możliwość żebym jakiś kabel w konsoli odczepił podczas wkładania radia?
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 22:18
Hmm raczej nie - ale dla pewności - możesz zobaczyć czy w kości wszystkie przewody dobrze siedzą. Przydałoby się podłączenie innego radia do Ciebie ,, albo Twojego do kogoś innego w celu sprawdzenia .
greg
Post autor: greg » wt lut 23, 2010 22:49
proste rzeczy najtrudniej zrobić - masz wtyczkę radi a- wtyczka ma 8 pinów - miernik w łapę i jedziesz -
4 - plus po stacyjce
5- plus SAFE dla radia oryginalnego
7 - plus z aku
8 - masa
Jak czegoś nie ma - wina wiązki (jak radio inne niż vw - 5 odepnij)
maciek99
Post autor: maciek99 » czw lut 25, 2010 18:27
Radio sprawdziłem dziś u kumpla i działa normalnie. Sądzę żę wina leży po stronie bezpieczników bo dla przykładu wyciągnąłem bezpiecznik od światła cofania i włożyłem go spowrotem i co? I światło cofania nie działa. Nie wiem możę ja coś robie nie tak? Jestem laikiem w tych sprawach. Moglibyście coś podpowiedzieć? Z góry dzięki
greg
Post autor: greg » czw lut 25, 2010 23:08
czytałeś mój podst powyżej - chyba nie
koz3r
Post autor: koz3r » pt lut 26, 2010 10:31
sprawdz bezpiecznik pod maska, w okolicach akumulatora
Wróć do „Car Audio”
