Golf IV wymiana radioodtwarzacza GAMMA na Rcd 200 MP3
Witam.Mam pytanie w tej chwili w aucie mam radioodtwarzacz gamma i wszystkojest ok ale chcialbym go zamienic na RCD 200 MP3 (jake musi miec oznaczenia zeby kat wyswietlacza pasowal do golfa IV a nie wspomne juz okolorze wyswietlacza) a i jeszce jedno czy aby dzialal na 100% to czy potrzebny jest adapter CAN.
Bez adaptera CAN radio będzie się co jedną godz. wyłączać, nie będzie funkcji GALA, podświetlanie nie jest zintegrowane z podświetlaniem deski i tam takie jeszcze inne..CYGARO2000 pisze:aby dzialal na 100% to czy potrzebny jest adapter CAN.
Adapter CAN powoduje że radio ma wszystkie dostępne funkcje
kiss, No ok,dziekuje za odp.ale czy po zalozeniu adapteru can wyswieylacz z radia tez bedzie wspolpracowal z wyswietlaczem zegarow a czy mogl bys doradzic jaki konkretnie adapter bedzie dobry.Noi jeszcze pytanie jedno czy jest sens zawracac glowe z tym RCD 200 czy lepiej wrzucic zmieniarke fabryczna.
tzn. chodzi mi o to że jak dasz adapter to będziesz mógł regulować natężenie podświetlania radia tak samo jak całym podświetleniem w desce i podświetlanie radia załącza się dopiero po włączeniu świateł.CYGARO2000 pisze:czy po zalozeniu adapteru can wyswieylacz z radia tez bedzie wspolpracowal z wyswietlaczem zegarow
Taki adapter nie jest tani bo kosztuje ok. 200zł i więcej, więc nie wiem czy jest to opłacalna zabawa z tym radiem, ale przyznać muszę że w desce prezentuje się ładnie
Nawiązując do 2 tematu to czy sie opłaci sam musisz zdecydować - czego oczekujesz. Moim zdaniem fabryczne dobrze pasuje i ładnie wygląda ale nie gra. I jeżeli ma spełniać tylko taką rolę do będzie służyć. Oczywiście pod fabrycznym zestawem nagłosnienia nie odczujesz zbytnio różnicy. Jak masz na myśli w przyszłości rozbudowę systemu to bardzo nieciekawa oferta. Swoją drogą za 1k można fajne radio kupić.CYGARO2000 pisze:RCD 200 w GOLFIE IV-prosze o opinie jak to chodzi i czy jest sens zawracac sobie tym glowe za takie pieniazki rcd 200 okolo 650 zl + adapter can okolo 300zl.
"Golf IV i radio VW Delta 7L6 035 195"
Czy radyjko VW Delta 7L6 035 195 bedzie gralo w Golfie IV,kat wyswietlacza
bedzie ok,czy zeby gralo na (100% swoich mozliwosci)potrzebny jest ADAPTER
CAN.Jaka moc jest tego radyjka
[ Dodano: 25 Mar 2008 19:55 ]
CAN.Jaka moc jest tego radyjka.
RCD 200 z VW POLO lub FOXA do GOLFA IV
Kiss mam jeszcze takie pytanie bo szukam intensywnie RCD 200 z MP3 (jednak) i mam takie pytanie czy RCD 200 z VW Polo lub Foxa(2006r) bedzie pasowla do Golfa IV (mam na mysli kat wyswietlacza) bo jest cos takiego na allegro ale nie wiem czy bedzie ok.Z gory dzieki za odpowiedz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
