Panowie!
Jak zrobić wygłuszenie klapy bagażnika i jakich materiałów użyć? Zamontowałem tylny zestaw dzięki radom użytkownika powalla, po regulacji wszystkiego gra bardzo ładnie, głośno i czysto. Pojawia się małe "ale", gdyż przy sporej głośności owa klapa podskakuje i wydaje niemiłe dla ucha dźwięki. Co zrobić i co najlepiej włożyć w klapę, żeby nie "skakała" nie wspominając o podskakującej wycieraczce.
Z góry dzięki.
Wytłumienie klapy bagażnika
No okej, czy wystarczy mata dekarska, czy lepsze by były miękkie maty APP czy coś w tym stylu? Może ktoś przy okazji mi podpowie co z boczkami z tyłu począć, bo się trochę "roztrzeszczały". Myślałem, żeby je zdjąć i okleić filcem, tylko obawiam się, że wilgoć się będzie tam utrzymywała. Co proponujecie?
Gribu
Gribu
To jest miejsce na Twoja reklamę
Cookiemonster
Maty na klapę ok ,ale to raczej nie wyeliminuje jej podskakiwania
Ja bym wyregulował gniazdo zamka które siedzi w karoserii , tak aby klapa leżała dociśnięta bardziej do uszczelki.
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 17:04 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
- harrygo1
Dobry patent u mnie sprawdzonygribu pisze:Myślałem, żeby je zdjąć i okleić filcem
Najbardziej sprawdzona firmy Selena czyli Tytan inne markietowe słabo trzymająmivhal_f pisze:a jesli chodzi o drzwi to jakiej firmy maty uzywac i jakiej grubosci??
Pod rejestracją albo uszczelka gumowa albo taśma piankowa
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 22:24 przez harrygo1, łącznie zmieniany 1 raz.
