Podłączenie głośników
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw maja 03, 2007 18:14
Chcę w następujący sposób podłączyć u siebie tubę. Czy w ten sposób można uszkodzić radio? Myślałem o wzmacniaczu ale podłączając tubę pod jeden kanał rezultaty są dla mnie zadowalające więc chce wykonać coś takiego. Czy jest jakieś zagrożenie lub przeciw wskazanie jeśli chodzi o radio?
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
powalla
Post autor: powalla » czw maja 03, 2007 19:26
Jesteś na dobrej drodze................spalić końcówkę mocy w radiu.
bambi
Post autor: bambi » czw maja 03, 2007 19:51
wszystko fajnie tylko wzmacniacza brak ewentualnie wywal tube i zwrotke bo wprzeciwnym razie spalisz koncowke mocy bo jest ona pod duzym obciazeniem
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw maja 03, 2007 20:50
Jest jakaś szansa żeby nie kupować wzmacniacza i podłączyć tą tubę w inny sposób? Jak dla mnie walory akustyczne tuby są ok pod samym radiem , dlatego chce uniknąć wydatku na wzmacniacz.
GSM: 600-827-446
bambi
Post autor: bambi » czw maja 03, 2007 20:53
jakiej mocy masz tube
zeby ci tuba gral na radiu musisz sobie policzyc jak radio ma 50W to glosniki maja 100W(okolo) taka jest zasada a twoja tuba napewno ma wiecej wiec ????
to masz juz dop. tuba potrzbuje wzmaka
Ostatnio zmieniony czw maja 03, 2007 20:59 przez bambi, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw maja 03, 2007 20:56
tuba ma w okolicy 400W
GSM: 600-827-446
Kuman
Post autor: Kuman » czw maja 03, 2007 21:37
krzysiek82 pisze:tuba ma w okolicy 400W
Albo jestem ślepy albo chcesz zasilić tubę (chyba chodzi tutaj o obudowę z prasowanego papieru i do tego głośnik) końcówką z radia, która ma w sinusie 17W przy dobrych wiatrach...
Nie ma takiej możliwości. Musisz kupić oddzielny wzmacniacz na "tubę". Najlepiej kup wzmaka firmy soling, ponieważ jest tani i zarazem nie przekłamany w miarę z parametrami. Doradzam coś takiego bo chyba nie ma floty na CA nie? Soling nówka kosztuje 130zł, używki wydziałem już za 80zł...
Poza tym polecam FAQ i szukajkę.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw maja 03, 2007 21:41
Dzięki teraz mam jasność ze bez wzmacniacza nic nie zdziałam, dzięki za porady
GSM: 600-827-446
wireks
Post autor: wireks » czw maja 10, 2007 22:51
Dziwne, ja przez 3 lata mialem tubę podpiętą pod radio i nic sie nie stało... poza tym ze nie grała pełną mocą....
slimak20
Post autor: slimak20 » pt maja 11, 2007 23:13
HEHEH a jemu może grać 3 sekundy i sie spali końcówka w radyjku ..do subwoofera z regóły i z praktyki :))daje się osobny wzmacniacz!!!!!! trzymaj się tej regóły a nie zginiesz!!!a po drugie o wiele lepszy dzwięk uzyskasz z twojego suba jak mu wzmacniacz zapodasz!!!!!zainwestuj w wzmacniacz a nie pożałujesz!!!!a tak z ciekawości jaką masz tubę!?!?!?!?!
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
VINC
Post autor: VINC » ndz lip 22, 2007 23:06
Jako laik wole się zapytać
Czy dozwolone jest takie mostkowanie ?
Tzn Połączyć kanał przedni P z tylnim P i tak samo z L stroną ? :grin:
powalla
Post autor: powalla » pn lip 23, 2007 17:01
"Tzn Połączyć kanał przedni P z tylnim P i tak samo z L stroną "
jeśli nie lubisz swego radia ,to możesz tak podłaczyć :-)
teraz serio > TAK SIĘ NIE DA ZROBIĆ ,BO SPALISZ KOŃCÓWKI MOCY W RADIU
VINC
Post autor: VINC » pn lip 23, 2007 20:53
powalla pisze:"Tzn Połączyć kanał przedni P z tylnim P i tak samo z L stroną "
Dzisiaj kupywałem przewody do głośniczków i to samo mi powiedziano..........nie ma to jak dobra rada....THX
Wróć do „Car Audio”
