Sprzet do Alhambra
Sprzet do Alhambra
Chce zalozyc do mojej Alhambry 2001,nowe glosniki,pod radio Kenwood kdc-w8531.Jakie glosniki polecacie,oczywiscie mam zamiar wygluszyc drzwi,bez skrzyni basowej.W tylnych drzwiach cos gra,warto zostwic te glosniki?
Rozwazam jeszcze opcje sprzedazy kenwooda i kupienia MDF ze zmieniarka,co myslicie o tej opcji?
Slavwek.ie
Witam.
Napisz jeszcze czy planujesz zakup wzmacniacza, czy głośniki będą napędzane radiem.
Robiłem niedawno nagłośnienie w Sharanie (prawie jak Alhambra) i powiem, że solidne wygłuszenie jest konieczne! Drzwi mają dużą powierzchnię blach i łatwo wpadają w rezonans. Wklej do środka 2 warstwy mat lub taśmy dekarskiej, w zewnętrznym poszyciu staraj się jak najdokładniej pozaklejać otwory konstrukcyjne.
Jeszcze jedna istotna sprawa: pierścień pod głośnik z MDF-u możesz dać 10mm max grubości, bo jest zbyt mało miejsca od głośnika do grilla w tapicerce.
Tapicerkę też trrzeba wygłuszyć, bo będzie drgała i wytwarzała drażniące brzęczenie.
Dokładnie jak kolega pisze zacznij od "zrobienia drzwi" ,a wymianę radia i głosników zostaw na potem ,bo możesz być miło zaskoczony jak zagrają oryginalne głośniki po wygłuszeniu drzwi .Jak zrobisz te drzwi ( co nie co masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787 ) ,to potem napisz co ci nie pasuje w brzmieniu ,a my postaramy się pomóc ale na razie "zrób drzwi",bo to podstawa w CA .
Slavwek.ie
Na jeden zestaw (165+tweeter+ zwrotka) i do tego para woferów ( 165)do tylnich drzwi ,to trochę mało . Kup może najpierw zestaw do przodu ,a tył zostaw "oryginalny" (jak bedzie źle to potem dołożysz coś lepszego ). Na przód za tę kasę (Kubus20 się zdenerwuje
,bo było x razy ) standardowo polecam PBs6c,Helix 62 (są teraz nowe DARK) i może jeszcze DLS B6 (tylko nie zapomnij o "zrobieniu" drzwi.
- Kubus20
- VW Baron
Kup tylko i wyłącznie porzadny zestaw na przód. Od biedy zostaw serię z tyłu, ale i ona według mnie powinna być odłączona.fizol33 pisze:mam w podszybiu,ale nie jestem zadowolony,slabo cykaja,ogolnie na glosniki zamierzam wydac 300-400zl
Głośniki do 400zł to tylko Powerbass ES6C.
Zestaw kiedys kosztował ok. 600zł i w tej klasie miał jakąś godną konkurencję. Teraz jest na niego promocja i kosztuje 379zł.
Odezwij się do mnie, bo mam takie na sprzedaż za dobre pieniądze.
Najlepiej na boczki rowniez rzykleic matę lub taśmę dekarską, a potem na to dac gąbkę akudstyczną lub watolinę.fizol33 pisze:1.Czy warto przyklejac spowrotem oryginalna gabke,czy lepiej na boczki nalozyc cos innego?
wychodzą tylko 4 bo jak pamiętam fabrycznie głosniki są połączone szeregowo. czyli najpierw instalacja idzie do przednich drzwi, a w kostce przed przednimi drzwiami, albo w drzwiach wychodzą przewody do tylnych drzwi.fizol33 pisze:2.Okazalo sie ze z radia wychodza tylko 4 przewody,gdzie jest polaczenie kabla z tylnich drzwi?
Wogóle dlaczego zostawiłeś fabryczne cienkie przewody
Slavwek.ie
Drzwi wygluszone ,przod i tyl przy czym przod duzo(ciezej)lepiej,boczki wygluszone tasma i watolina.Wymienilem przewody glosnikowe przednie,okazako sie ze podlaczenie jest szeregowe z tylem,wiec tyl leci na oryginalnej instalce.
Brakuje mi dystansow,nikt nie oferuje o tej grubosci(10mm).No i najwazniejsze-ostateczna decyzja co do wyboru glosnikow na przod:nie slucham rap,dance i rnb,najczesciej slucham radia-program 3 PR,Coldplay,Placebo,Depeche Mode,U2,Oasis,itp.Slucham najczesciej w przy sredniej glosnosci,umozliwiajacej rozmowe.Jakie waszym zdaniem glosniki beda najodpowiedniejsze w przedziale do 400zl.PB,Helix,Heartz,czy JBL GTO 6507C?
Slavwek.ie
Z wymienionych zestawów polecam Helixa, zwróć też uwagę na zestaw U-dimension Element
http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 3&pid=1522
