Climatronic z mk4 do mk2-swap.
dzięki teraz chyba ogarne
z klimatronika zostały mi wolne kable
za co odpowiadają gdzie je podłączyć
-szary
-żółty z niebieskim prążkiem
-niebieski z białym prążkiem
-czerwony z niebieskim prążkiem
-szary
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Climatronica ciąg dalszy. Klima nabita jedyne błędy jakie wyskakują to od nawiewu na nogi i obiegu wewnętrznego. Wentylatory załączają się . Sprzęgiełko na kompresorze załącza się. A Klima dalej nie chłodzi. Czy to może być padnięty sprężarka ?
Edit:
- czy jak podejmę pod kompa to da się gdzieś w blokach sprawdzić czy nabija ciśnienie ?
- ile powinno wejść czynnika do takiego układu? Dodam tylko źe wszystko pod maską jest z golfa 3 tylko pracownik pod deską z golfa 4 . U mnie weszło 660
Edit:
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
mskostek, najlepiej podpiąć pod maszynę i zobaczyć jaka jest różnica ciśnień. Jeśli różnica bedzie mała,to albo kompresor,albo zawór rozprężny.
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Re: Climatronic z mk4 do mk2-swap.
Po długich bojach mam wreszcie w pełni działający climatronc w golfie II . Tylko mam pytanie . Wszystko co pod maską jest z Golfa III a pod deską z golfa IV . Ile powinno wejść czynnika? U mnie po ponownym nabyciu weszło 750 . Czy to jest prawidłowa ilość?
U mnie chyba niecałe 700g wyszło, ale moge się trochę mylić. Toledo pod maską
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- Smolski
- Auto: bmw
Witam. Posiadam w jetta a2 chłodnice długą na 700mm. Czy może ktoś podpowiedzieć jak upchnąć do tego chłodnice klimy z golf 4? A może z innego auta proponujecie zamontować?
- BlackDog
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wariat220
- Lokalizacja: Tam na skrzyżowaniu w prawo i za niebieskim domem pierwsza brama na lewo
- Auto: Golf II GT 1.8 RP
- Silnik: RP
Witam. W tamtym roku dołączyłem do grona posiadaczy climatronica w mk2 Jeśli ktoś potrzebuje informacje na temat montażu lub podpięcia instalacji elektrycznej zgodnie ze schematami, tak jak ma to być fabrycznie, niech śmiało się pyta. Pomimu wielu waszych wcześniejszych porad, miałem sporo mniejszych, bądź większych problemów. Na szczęście wszystkie dało radę rozwiązać Taka jedna rada na sprostowanie pewnej rzeczy - Pod żadnym pozorem nie ucinajcie rurki odprowadzającej skropliny z nagrzewnicy!!! Stamtąd nie leci kilka kropel.. W deszczowy letni dzień potrafi się lać nawet kubek wody na około 30min jazdy!
Posiada ktoś rozpiskę pinów przekaźnika wentylatorów J293 10 pinów .
Zyygi
siemka może ktoś ma chęć zamontować climatronik w mk2, płacę jak za prezydenta, jak coś pw
- Auto: Volkswagen Golf Mk2
- Silnik: RP
Witam, posiada ktoś schemat instalacji klimatronika z czujnikiem na 4 piny, bez can przedlift, octavia golf? Będę wdzięczny, ewentualnie jak podłączyć ten czujnik.
wrzuć mi adres email na pw to ci podeślę
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
