[mk7] Zapach paliwa w kabinie.
Witam. Od ponad miesiąca jestem właścicielem Rki z 2015, 77 tys. przebiegu. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie zapach benzyny, który przedostaje się do kabiny podczas zatrzymywania auta w trakcie jazdy, np na światłach. Objaw występuje przy klimie na otwartym obiegu. Im szybsza jazda, tym zapach mocniejszy. Przy uruchamianiu zimnego silnika też trochę czuć PB. Świece wymienione 15 tys. temu, w warsztacie mechanik tez niczego nie zauważył. Nie jest to tragedia, ale irytuje. Macie jakiś pomysł co do przyczyny? Pozdrawiam
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
[mk7] Re: Zapach paliwa w kabinie.
Nie masz po nocy plam pod samochodem?
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
- flo89
- Silnik: CZCA
Ogólnie o wiele bardziej wali spalinami jak masz wyciętego kata, ten zapach wtedy właśnie przypomina benzynę. Może tak być że akurat zawiewa jak stajesz a podczas jazdy czuć to mniej. Jeśli auto masz nie od nowości i jest to Rka, może jakaś porobiona to sprawdź to
Pierwsze co zrobię, to wymienię świece na oryginalne, i sprawdzę kata jak radzisz...
- flo89
- Silnik: CZCA
Nie wiem tylko czy tak organoleptycznie będziesz w stanie coś zobaczyć bo jeśli jest tylko wycięty wkład a puszka została to zostaje tylko pomiar spalin u diagnosty. Jeśli ze świecami coś by było to by komputer krzyczał że mu coś z sondy lambda nie pasuje.
Dwie świece niedokręcone, z czego jedna całkiem luźna. Cud, że nie wywaliło jej ciśnienie. Po wymianie zapach zniknął. Dzięki
