[mk6] Wskazania Klimatyzacji
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
ShadoV
Post autor: ShadoV » pn mar 02, 2020 14:59
Witam.
Postanowiłem do mojego golfa MY09 włożyć klimatyzację MY13. Po zakodowaniu teoretycznie jest wszystko OK działa temperatura od 16 do 29.5. Ale praktycznie problem jest taki że radio mam na androidzie i w zakresie od 18 do 26 wszystko pokazuje prawidlowo. A temperaturę 17.5 widzi jako LO, 17 i 16.5.16 nie wyświetla wcale a ponizej znowu wskakuje LO. Podobnie z górną granicą... Temperatury od 26,5 do 29.5 nie pokazuje na radiu a potem dopiero wyświetla HI. Miał już ktoś podobny błąd? Nadmienię że przed wymianą zerkłem na kodowanie starego panelu i były tam same 0000. Nowy panel mam zakodowany jako 0018004002.
Może wymiana BCM na nowszy coś pomoże? Tak to wygląda jak by on ciągle widział tylko zakres temperatury od 18 do 26...
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
