Strona 1 z 1
[mk4] Brak reakcji wskazówki temperatury na liczniku
: czw lis 28, 2019 13:52
autor: kamyk333
Witam, od pewnego czasu mam tak, że wskazówka od temperatury nawet się nie ruszy nawet po dłuższej jeździe. Termostat niby wymieniony bo miał mechanik wymienić. Czujnik temperatury wymieniłem sam. Dodam, że ogrzewanie w aucie działa normalnie jest ciepło. Górny wąż gdzie jest czujnik temperatury jest ciepły. A ten w którym jest termostat jest letni. Gdzie może być problem.
[mk4] Re: Brak reakcji wskazówki temperatury na liczniku
: czw lis 28, 2019 22:21
autor: marcin7x5
Podejrzyj vagiem jakie są faktyczne temperatury. Zrób test licznika a potem ewentualnie wymień czujnik wody ponownie.
: wt gru 03, 2019 22:37
autor: gczarkowski1
Czujnik ten co jest na wężu do sprawdzenia
