Strona 1 z 2
				[mk4] Wentylatory klimy i spadek obrotów.
				: ndz maja 27, 2018 10:14
				autor: sebo77
				Cześć mam taki problem autko to golf 4 1.9 TDI klima manualna zaobserwowalem ze wentylatory zalaczaja sie na kilka sekund i wylaczaja sie .Przy właczeniu wentylatorow słychac cykanie i obroty silnika spadaja.Temperatura na zewnatrz 25 stopni.Klima chłodzi.Moje pytanie czy wentylatory powiny chodzic caly czas po włoczeniu klimy czy powiny włączac i wyłączac sie co chwile jakie jest prawidłowe działanie .Z góry dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam.
				[mk4] Re: Wentylatory klimy i spadek obrotów.
				: ndz maja 27, 2018 15:20
				autor: Hubi14
				powinny się włączać i wyłączać, bo one się załączają tylko wtedy gdy ciśnienie w układzie klimatyzacji wzrośnie,
				: sob cze 02, 2018 20:51
				autor: Qto
				powinny być włączone cały czas kiedy klima chodzi...objaw jaki opisujesz może być spowodowany małą ilością czynnika
				: ndz cze 03, 2018 11:44
				autor: Hubi14
				cały czas? to czemu np u mnie włączają się na chwilę i się wyłączają? a i dodam, że zimno cały czas z kratek leci.. czyżby padł mi sterownik wentylatorów? czynnik mam bo ostatnio rzeźbiłem klimę to dobili i szczelność sprawdzili
				: ndz cze 03, 2018 20:55
				autor: machul333
				Powinny działać przy uruchomionej klimie cały czas na 1 biegu + przy wzroście ciśnienia do bodajże 16-18 bar załącza się 2 bieg . U ciebie pewnie nie działa 1 bieg i dlatego uruchamiają się na biegu 2 , chwila działania i zbiją ciśnienie na jakiś czas poniżej progu działania 2 biegu
				: ndz cze 03, 2018 21:34
				autor: Hubi14
				hmm i to może mieć rację bytu.. bo jak się załączą to się tornado pod autem robi.. czyli co, u mnie sterownik do wymiany?
				: ndz cze 03, 2018 22:26
				autor: Qto
				sprawdź czy działa pierwszy bieg wentylatorów - często się psuje
				: pn cze 04, 2018 17:32
				autor: Hubi14
				Rozumiem, że najprościej zrobić zworke na przewodach od termowlacznika na chłodnicy?
				: pn cze 04, 2018 18:08
				autor: machul333
				Wtedy włączysz ten szybszy bieg który jest na wypadek przegrzania cieczy chłodzącej . Najlepiej jak byś podłączył się na krótko do wentylatora prosto z Aku.
				: pn cze 04, 2018 19:18
				autor: Qto
				najpewniej jest na krótko podać masę i napięcie na wtyczkę wentylatora - tylko uważaj abyś zwarcia nie zrobił...ale możesz spróbować z termowłącznikiem jeśli jest łatwiej i test da Ci odpowiedź - któryś bieg idzie przez sterownik wentylatorów ale nie pamiętam teraz który. Zwierasz czerwony z pozostałymi na zmianę...
				: pn cze 04, 2018 20:01
				autor: Hubi14
				dobra to już wiem o co chodzi, kiedy tam zanurkuję bo pod blokiem ciężko rzeźbić... żałuję, że się wcześniej nie zorientowałem bo miałem wentylatory wyjęte bo chłodnice wymieniałem..
				: pn lip 09, 2018 21:35
				autor: sebo77
				Prosze podpowiedzcie jak sprawdzic czy dziala pierwszy bieg wentylatorów gdzie znajduje sie sterownik wentylatorów i za co odpowiada dwu pinowy czujnik na wezu od chlodnicy.Mi nie włącza sie pierwszy bieg wentylatorów po włoczeniu klimy.Z góry dziekuje.
				: sob lut 08, 2020 13:30
				autor: maniek7
				Witam, mam podobny problem z moim golfem 4 climatronic 1,6 sr silnik apf, wentylatory włączają się na 2 s i wyłączają, po 2 s ten sam schemat i tak w kółko, silnik zimny, ciepły, odpalony zgaszony, ciągle się załączają i wyłączają, wag nie wykazuje błędów, przy wyłączonej klimie na off jest to samo, wezmę na HI czy na LOW to samo, mogę przejechać 100 km czy więcej, to samo, czujniki płynu pokazują tą samą temperaturę, wiem, że załącza się to 2 bieg wentylatorów, ponieważ gdy wyciągnąłem bezpiecznik nr 16 przy desce na wyłączonym zapłonie załączyły się wentylatory na 1 biegu i chodziły cały czas, jak przekręciłem zapłon (bez bezpiecznika) to zaczęły się załączać na 2 biegu na 2 sekundy i wyłączały, po 2 s znowu i tak do końca, ręce już opadają, bawić się długo nie mogę, bo aku zżera że szok, pół h i rozładowany, proszę pomóżcie jeśli ktoś miał podobnie, albo wie o co chodzi. Pozdrawiam
				: ndz mar 29, 2020 20:43
				autor: sebo77
				To jaka może być przyczyna że po włoczeniu klimy nie włącza się pierwszy bieg wentylatorów klima chłodzi czy to może być wina wyłącznika termicznego klimatyzacji tego na gumowych wężach.F163.Czy można go zmostkowac bezpiecznie żeby sprawdzić czy włączy się pierwszy bieg wentylatorów.Prosze o podpowiedzi.
