Passat b4 climatronic nie działają klapy
Witam. Mam problem z climatronic w passat b4. Pomimo ustawiania nadmuchu na nogi lub szybę wieje cały czas tylko ze srodkowych kratek na twarz i nawet nie słychać żeby silniczki czy klapy coś próbowały chodzić. Miał ktoś podobny problem?
Sterowanie nogi szyba jest podcisnieniem, sprawdz czy masz podpiete z silnika do kabiny, druga sprawa klapka sterujaca lubi sie polamac i wtedy sobie sterujesz a klapka sie nie rusza.
- waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV - Silnik: CFGB
Re: Passat b4 climatronic nie działają klapy
Ściana grodziowa między przewodami wodnymi nagrzewnicy.gniochu pisze:A w którym miejscu idzie to podciśnienie?
Sprawdziłem i węzyk idzie w ściane grodziową od dziwnego krucca który ma 2 wyjścia w jedno jest wpięty wężyk a drugie zaślepione. Nie przestawia nawiewu tylko cały czas ducha z kratek ani na szybę ani na nogi nie można przełączyć nawiewu, zrobiłem diagnostykę i wyskakuje błąd 4123 jak słyszałem jest to błąd właśnie klapy która odpowiada za przełączenie nadmuchu ale nie mam pojęcia gdzie jej szukać? Czy trzeba ściągać cala deskę? Czy można się do tego jakoś dostać bez ściągania? I przy okazji drugie pytanie. Co może być powodem że jeśli auto jest w czasie jazdy z kratek leci ciepłe powietrze jak na chwilę się zatrzyma np na światłach z kratek czuć wyraźnie chłodniejsze powietrze? Jak rusze z miejsca znów wszystko wraca do normy i wieje ciepło?
