[mk4] Wentylatory cały czas pracują z maksymalną prędkością.
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr sty 06, 2021 20:59
Golf MK4 z silnikiem benzynowym 1.4. Klimatyzacja manualna. Klimatyzacja chłodzi. Gdy mam włączoną klimatyzację wystarczy, że przekręcę stacyjkę na zapłon, a wentylatory zaczynają obracać się z maksymalną prędkością. Czujnik ciśnienia został wymieniony. Brak poprawy. Gdy odłączam złącze od czujnika, to wentylatory nie obracają się. Gdy podłączę stary czujnik, bez wkręcania go w układ klimatyzacji (trzymam go w ręce), to wentylatory nie obracają się, i oczywiście kompresor nie włącza się. W Skodzie Octavia miałem podobną sytuację. Wymiana czujnika pomogła.
Ostatnio zmieniony pn kwie 19, 2021 13:16 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
muszkatobiasz
[mk4] Re: Wentylatory cały czas pracują z maksymalną prędkością.
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 06, 2021 23:00
zobacz ile bar widzi czujnik podpięty może nowy też jest uszkodzony albo coś w przewodach się dzieje
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn kwie 19, 2021 17:04
Wymieniłem jeszcze jeden czujnik. W sumie z trzema czujnikami, łącznie z fabrycznym, wentylatory cały czas obracają się, gdy włącze zapłon. Zachowanie jest takie, jakby było za wysokie ciśnienie w układzie.
psilos1
Post autor: psilos1 » wt kwie 20, 2021 10:46
Obracają się bo tak ma być...tak sobie to inżyniery wymyśliły
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt kwie 20, 2021 13:34
Wcześniej się nie obracały. Przynajmniej nie z maksymalną prędkością. Do żony kiedyś zadzwonił telefon, gdy włączyła zapłon, ale nie zdążyła odpalić. Po 5 minutach autu już nie odpaliło. Rozładowało akumulator. W Skodzie Octavia miałem podobny problem. Wentylatory również obracały się na maksa na włączonym zapłonie. Wymiana czujnika pomogła. Już się nie obracają
psilos1
Post autor: psilos1 » wt kwie 20, 2021 18:43
Myśle ze jestes w błędzie..mam golfa od nowości z manualną klimatyzacja i zawsze po wciśnięciu a/c i przekręceniu kluczyka wentylatory pracowały bez odpalenia silnika
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr kwie 21, 2021 07:37
Możliwe, że się obracają, ale nie z maksymalną prędkością. W żony Golfie, od jakiegoś czasu, obracaniu wentylatorów toważyszy duży hałas, dlatego zwróciłem na to uwagą. Mam jeszcze Octavię z identyczną klimatyzacją, w której wentylatory taż zaczęły obracać się z maksymaną prędkością. Tam po wymianie czujnika problem nie występuje. Dlatego gwarantuję, że rozpoznam wadliwą pracę układu klimatyzacji.
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr kwie 21, 2021 22:46
Patrząc na schemat cudów nie ma. Wykluczam czujnik ciśnienia. Trzy zachowują się tak samo. Zwarcie też odpada. Gdyby było zwarcie, to po odłączeniu czujnika nie byłoby różnicy. Tutaj jednak klimatyzacja przestaje działać całkowicie. Przyczyną tylko może być uszkodzony sterownik wentylatorów, albo rzeczywiście jest za wysokie ciśnienie w układzie. To drugie jest mało prawdopodobne, bo niby skąd mogłoby wzrosnąć tak samo z siebie. Gdzie znajduje się przedmiotowy serownik w Golfie 1.4?
psilos1
Post autor: psilos1 » czw kwie 22, 2021 11:03
Na podłużnicy pod akumulatorem...ale myśle ze szukasz problemów tam gdzie ich nie ma.Z ciekawości sprawdziłem tez w innym golfie z manualnym a/c i zachowuje się tak samo-wentylatory pracują...czyżby wszystkie golfy miały tą usterkę?
Bednarus
Post autor: Bednarus » czw kwie 22, 2021 13:53
Z jaką prędkością?
psilos1
Post autor: psilos1 » pt kwie 23, 2021 20:55
nie wiem jak działa drugi bieg wentylatorów-nie przypominam sobie żeby kiedykolwiek mi się włączył nawet w Chorwacji czy Grecji przy 40stopniach
Ronaldroula
[mk4] -
Post autor: Ronaldroula » pn maja 17, 2021 01:46
mam mały problem, mianowicie z grzaniem, suwak ustawiony na zimno, a on cały czas zalatuje Ciepłym powietrzem, może ktoś miał podobny problem ??
proszę o pomoc
POzdrawiam
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » pn maja 17, 2021 08:31
Zapewne na klapkach sterujących nawiewem ciepło/zimno wykruszyła się już gąbka i mimo odcięcia ciepłego powietrza i tak się ono przedostaje.
Bednarus
Post autor: Bednarus » ndz wrz 26, 2021 16:05
Na chwilę obecną sprawa wygląda tak:
W Golfie żony, gdy jest włączony nawiew w kabinie i klimatyzacja (manualna), po włączeniu zapłonu, wentylatory obracają się na pierwszym biegu. W mojej Skodzie Octavii pierwszej generacji, z manualną klimatyzacją, wentylatory zaczynają działać dopiero po odpaleniu silnika. Tak samo w mojej Borze z klimatyzacją automatyczną i w Borze kolegi.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
