[mk7] Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylatora
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
lopezpb
Post autor: lopezpb » sob sie 08, 2020 07:15
Dzisiaj jadąc na wakacje przy temp 34 stopnie nagle zaczęło robić się ciepło w aucie. Na początku myślałem, że klima padła, ale okazało się, że powietrze w ogóle nie leci z nawiewów, bez znaczenia czy ustawione jest na nogi, szybę czy do środka czy auto. Wentylator dmucha i zmienia siłę nadmuchu, ale powietrze nie przedostaje się dalej, coś je "blokuje".Ciekawe również, że na ustawieniu auto, czujnik temperatury prawdopodobne dostaje prawidłowy odczyt, bo nie ustawia wentylatora na max'a.
Wyciągnąłem filtr kabinowy i czuć jak wentylator dmucha. Podejrzewam, że któraś z klapek zablokowała przepływ powietrza.
Czy możecie podpowiedzieć od czego zacząć sprawdzanie? która klapka może zablokować całe powietrze?
grg474
[mk7] Re: Nie dmucha z nawiewów pomimo działającego wentylatora
Post autor: grg474 » ndz sie 09, 2020 14:27
klapka obiegu wewnętrznego - tam masz system 2 klap - obecnie masz zablokowany wlot z zewnątrz oraz wlot obiegu wewnętrznego
regulamin działu technicznego
flo89
Auto: Golf MK7 2016
Silnik: CZCA
Post autor: flo89 » pn sie 10, 2020 07:03
możesz próbować zrobić adaptację klapek (reset ich pozycji), na YT znajdziesz poradnik, co wcisnąć na panelu aby to się zadziało
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
lopezpb
Post autor: lopezpb » pn sie 24, 2020 09:14
Klapy resetowałem, bez rezultatu. Bezpieczniki są ok. Zauważyłem, że jak przestanie wiać to wystarczy wyłączyć klimę (AC) na chwilę i zaczyna dmuchać. Jakieś pomysły? Jak za pomocą VCDS sprawdzić czujniki temp? oraz klapy?
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
