[mk5] Silnik klapy nawiewu prawy
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Dziadol
Post autor: Dziadol » ndz lis 10, 2019 20:34
Witam serdecznie..
Zabrałem się dzisiaj za naprawę silniczka klapy klimatyzacji lewej od kierowcy bo nie działał.
Wyczyściłem naniosłem nowy grafit i smar..Zmontowałem w całość zamontowałem do auta i działa.
Działa jak zrobię zimno leci zimno jak zmienię na ciepło to leci ciepło. VCDS nie pokazuje żadnego błędu na lewy silniczek lecz pojawił się następny problem..Przed zamontowaniem na 100% prawy silniczek był dobry bo działa zawsze poprawnie nawet 1 min. przed zamontowaniem lewego silniki. VCDS pokazuje teraz błąd silnika prawego i nie reaguje na zmiany temperatury na panelu leci tylko zimne..
Panowie jak to się stało ze teraz nie działa prawy czy one są jakoś razem zsynchronizowane?
Mam dwu strefowego climatronika...
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
Dziadol
[mk5] Re: Silnik klapy nawiewu prawy
Post autor: Dziadol » ndz lis 17, 2019 00:20
ok. problem rozwiązany. Po kalibracji potencjometr poszedł za wykres. Ponowna kalibracja rozwiązała problem .
Jan Paweł II[/b]
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
