Cześć,
od pewnego czasu ubywało mi płynu chłodniczego w zbiorniczku. Po ostatniej wizycie w sklepie zobaczyłem sporą plamę na kostce - dodam ze nie padało.
Odkręciłem przedni zderzak i okazuje się, że chłodnica na spodzie mi zgniła
Zabrałem się do zrzucania pasa przedniego, lamp dotarłem do chłodnicy i tutaj pytanie:
Czy należy chłodnicę odłączyć od plastikowego mocowania 2, czy też należy odłączyć przewód gumowy od plastiku chłodnicy - 1?
Jeszcze nie dysponuję nową chłodnicą ale chciałbym przygotować sobie teren pod szybki montaż nowej Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły w jaki sposób można sobie ułatwić pracę to poproszę
[mk4] Bora 1.9 TDI wymiana chłodnicy płynu chłodzącego silnik
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
[mk4] Re: Bora 1.9 TDI wymiana chłodnicy płynu chłodzącego silnik
Szybkozłączkę 2 należy odłączyć od chłodnicy.Na dole jest druga.Zakup od razu dwa o-ringi 32x4 do tych szybkozłączek.Może okazać się,że sprężysta zawleczka zwłaszcza na dolnym króćcu jest przegnita i rozpadnie się przy zdejmowaniu https://allegro.pl/oferta/zawleczka-zab ... 6779479106
Dzięki wielkie riccardoa! Co do zawleczek to wyglądają ok, gumowe o-ringi na pewno zamówię.riccardoa pisze: ↑ndz wrz 22, 2019 13:32Szybkozłączkę 2 należy odłączyć od chłodnicy.Na dole jest druga.Zakup od razu dwa o-ringi 32x4 do tych szybkozłączek.Może okazać się,że sprężysta zawleczka zwłaszcza na dolnym króćcu jest przegnita i rozpadnie się przy zdejmowaniu https://allegro.pl/oferta/zawleczka-zab ... 6779479106
Problem jest niestety z szybko złączkami, nie wiem kompletnie jak się do nich dobrać. próbowałem je wykręcać ciągnąć do przodu ale za chiny nie chcą wyjść z chłodnicy. Zdjąłem gumowe przewody póki co. Masz jakiś patent na ich wyciąganie lub też w prostych słowach czy należy je przekręcać, wykręcać czy może podważyć w którymś miejscu?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Po wyciągnięciu zawleczek szybkozłączki tylko wyciągasz.Jeśli dawno nie były zdejmowane,potrafią być na o-ringach mocno zassane.Spróbuj psiknąć WD40 lub jakiegoś innego penetratora.
Jestem już po wymianie chłodnicy. Płyn nigdzie nie wycieka i układ szczelny jak z fabryki
Wielkie dzięki riccardoa za pomoc Dobrze, że są jeszcze miejsca w sieci gdzie można uzyskać fachową pomoc.
