[mk4] Nie działa nawiew
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
pawelkx
Post autor: pawelkx » sob gru 15, 2018 13:34
Witam, mam problem w moim Golfie 4. Przestał działać mi nawiew i wyjąłem dmuchawę. I tu mam problem, jeśli dmuchawę trzymam w pionie(tak jak jest gdy zamontowana) to nie działa ale jeśli przekręce i położę poziomo to zaczyna działać i działa prawidłowo na każdym biegu, a gdy wezmę spowrotem w pion to przestaje. Co może być przyczyną? Dodam że sprawdzałem dwa wentylatory i oba działają tak samo
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Nie działa nawiew
Post autor: myszazro » sob gru 15, 2018 14:19
Jak dobrze pamiętam to jest tam taka podkładka na dole pewnie się już wytarła i się zacina,nasmaruj i obserwuj.
pawelkx
Post autor: pawelkx » sob gru 22, 2018 18:23
Problem zażegnany. Wymieniony komutator i szczotki w wentylatorze i wszystko jest okej.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
