[mk4] Problem z parującymi szybami
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
Gornik92
Post autor: Gornik92 » ndz sie 26, 2018 16:12
Witam!
Mam problem z parowaniem szyb w deszczowe dni w moim golfie 4. Gdy jeżdżę na klimatyzacji problem nie wystepuję w ogóle. Lecz gdy włacze nawiew momentalnie wszystkie szyby są zaparowane, że dosłownie nic nie widzę nawet gdy włącze nawiew na szybę bardzo powoli odparowywuje i nie do końca. Filtr kabinowy wymieniony. Co to moze być. Nagrzewnica?
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
[mk4] Re: Problem z parującymi szybami
Post autor: sebastian1901 » ndz sie 26, 2018 20:33
Płynu chłodniczego nie ubywa ?
Popatrz pod dywanikami w całym aucie czy nie ma wody lub wilgoci.
Sprawdź czy jak chodzi klima to czy kapie woda pod autem bo może masz zapchany ten spływ.
Sebastian
luckyboy
Post autor: luckyboy » ndz sie 26, 2018 20:48
Po włączeniu klimatyzacji i jej wyłączeniu to naturalne. Druga kwestia jest taka, że np. ja bardzo pocę się tzn. wytwarzam dużo wilgoci i też mam problemy z zaparowanymi szybami w każdym aucie
Gornik92
Post autor: Gornik92 » ndz sie 26, 2018 21:56
Plynu chlodniczego nie ubywa i w aucie tez nie ma wilgoci. Nie zaobserwowalem tez zadnych plam pod samochodem. Ogolnie to np dzisiaj jezdzilem na klimie i nagle ja wylalczylem bo chcialem przelaczyc na nawiew i momentalnie szyba totalnie zaparowana. Filtr kabinowy wymienialem jakis czas temu. Co jeszcze moze to powodowac?
luckyboy
[mk4] [mk4] Re: Problem z parującymi szybami
Post autor: luckyboy » ndz sie 26, 2018 22:28
Fizyka - przede wszystkim. To jest normalne, też tak mam, dlatego w wilgotne dni nie wolno wyłączać klimatyzacji podczas jazdy. Dopiero jak zatrzymasz się, otworzysz okna i wysuszysz układ wentylacji, to dopiero możesz korzystać z wentylacji/nawiewu.
Gornik92
Post autor: Gornik92 » pn sie 27, 2018 07:25
Chyba macie racje dzisiaj jadac rano do pracy wlaczylem od razu nawiew na szybe i nie parowalo juz tak jak wczoraj zaraz po wylaczeniu klimy. Tylko kwestia taka ze jak puscilbym nawiew np na siebie a nie na szybe to i tak by powoli parowala. Nawet jak jade na nawiewie na szybe to widze minimalne slady pary miejscami na przedniej szybie chyba ze przy dluzszej jezdzie calkowicie znikaja (robie dosc krotkie odcinki). Jesli nie stosujecie klimy to czy zawsze puszczacie nawiew na szybe w deszczowe i wilgotne dni czy np na siebie i czy wam tez szyby paruja czy nie? Mam klimatyzacje manualna i najczesciej mam skrecona maksymalnie w lewo na zimne powietrze. Chyba ze jezdze caly czas na klimie to dostosowuje odpowiednio pokretlem.
tom19821004
Post autor: tom19821004 » pn sie 27, 2018 20:04
Spróbuj umyć wszystkie szyby dokładnie w środku .
luckyboy
[mk4] Re: [mk4] Re: Problem z parującymi szybami
Post autor: luckyboy » pn sie 27, 2018 20:18
tom19821004 pisze:Spróbuj umyć wszystkie szyby dokładnie w środku .
Antypara dużo pomaga.
tom19821004
Post autor: tom19821004 » wt sie 28, 2018 19:22
Płyn do szyb a jak nie pomoże to możesz antypre ale tam zostawiasz dwie szyby na których zbiera się para, możesz jeszcze pochłaniacz wilgoci pod fotel, może było coś rozlane na dywanik np. woda.
grg474
Post autor: grg474 » wt sie 28, 2018 20:01
a możesz wyjąć filtr przeciwpyłkowy i sprawdzić czy aby na pewno nie masz na stałe obiegu wewnętrznego?
regulamin działu technicznego
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » śr sie 29, 2018 21:09
potwierdzam to co napisał grg474, niedawno kupiłem octavie I RS i też miałem ten problem a do tego smród przy włączonej klimie, jedno ozonowanie, po tygodniu znowu smród, drugie, znów wymiana filtra i nic. Okazało się że nie działał siłownik od obiegu zamkniętego i to zapewne od kilku lat i zagnoił chłodnicę klimy. Ozonowanie nic nie dawało przez to. Trochę zabolało bo nowy siłownik 160zł. Do tego zdjąłem podszybie i wyczyściłem liście, igły i inne dziadostwo i porządnie umyłem. Nowy filtr węglowy kabinowy, mycie parownika klimy i dopiero pomogło. Ale jak w deszczowe dni wyłączę klimę to szyba zaczyna też parować więc to raczej norma.
Sebastian
luckyboy
Post autor: luckyboy » pt lis 09, 2018 15:32
Uszczelnienie drzwi.
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
